Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_602988 Вопрос снят, разобрался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-602988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603158 вов 5.03 и 14.4-они очень дополняют друг друга. А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603419 Нередко быаает что делфи или вова не берут одну из систем или наоборот-при том перебор моделей и года выпуска не помогли..Например недавно у А6 1995 -го АБС не читался ни акомом ни делфи-взял вовой 5.03-(плюс автодата)-остальные блоки-все О.К.Можно было бы ещё поперебирать -но время-то на это сколько уйдёт? Попробуйте-сам раньше одним автокомом смотрел+лаунчем 431-сейчас хватает одного (не лаунча) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603425 На днях не взял Фиат Пунто 2006г ни ВоВ, ни Автоком... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603436 а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603478 Всем привет!!!! Случилась проблемка с Delphi DS150 (он же Автоком), при подключении к OBD горит синими огнями, но не находиться компьютером. Программа определяет его как COM3, но не может ни обновить ПО ничего сделать вообще. Откуда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603491 Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603492 а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли? Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603509 А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный. Периодически, wow5 или wow4 не видят каких-либо блоков. К примеру, Вовой5 спокойно прочитал Ровер 416, а Вовой 4.15 - с горем пополам. Вова 5 и Delphi не взяли подушки на Мегане III, a Вова4 - легко. В вове 4 больше электрических схем. Вова 5 не взял климат-контроль Хонды ЦРВ (2007), а Вова 4 взял. В Вове 5 удобнее распечатка (читабельно), в Вов 4 - более "пустая". На самом деле они сильно дополняют друг-друга. Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603539 Вова 4 и Вова 5 с какими блоками работают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603599 Что подразумевается под словом блок ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603623 Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть?? Сначала на провод USB А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный. В 5 грузовых нет , а в 4.15 есть ! Это ж дополнение! А обнова для 5.03 до5.04 есть у кого ? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603632 Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603633 Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал. Обновку получили с оф. сайта ? или еще откуда? Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении. Разбери, пайку на плате проверь ! Блюпупа нет? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603638 Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал. И где взять Вову 4 версии? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем bps Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603648 Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал. И где взять Вову 4 версии? http://yadi.sk/d/71x3EMiFRaRdF Update Wurth WoW_4_RU_ONLY sn-100251 487 меговсам не проверял, говорят язык может слететь Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603651 Спасибо, проверим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603723 Нет. Ничего не слетает, если изначально была установлена русская версия без танцев с бубнами. Обновление только для рускоязычной программы!!!!! ...А лучше всего устанавливать на чистую, активированную 4.14.0 Пароль: car_help Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603783 пожалуйста, помогите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603856 пожалуйста, помогите Чем ? Вмилицию позвонить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/57/#findComment-603856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
