AUTOCOM
Чем ? Вмилицию позвонить? :emot64:
Нет! Видимо просит денег!
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Всем привет, подскажите пожалуйста, купил китайский автоком, с прибором пришел диск на нем автоком и делфи 2013 2 и 3 релиз. При попытке установить 3 резил все проходит нормально, и лицензия тоже. Прогрмма запускаеться но не видет сканер. нажимаю в ностройках тест пишет не найден vci и пару раз что то там с ПО. при нажании обновить в соседнем окне пишет не найден сканер. что может быть? повторные попытки переустановить ничего не дали??
А ты питание на него подавал
да конечно он был подключен к автомобилю.
два красных диода горели когда он был подключен к компу. комп его в деспечере устройств видет
но программа нет(
А номер прибора тоже совпадает
если номер прибора это тот который на наклейке то он вообще 4 значный а в сопроводительном файле с диска два варианта 100251 и 30250. автоком с блютузом на наклейке написано срт+
повторно переустановил 2013.3 нажимаю тест пишет"подсоединенный тип аппаратуры не соответствует установленному изделию. обновление также не проходит.
Попробуйте установить программу для другого серийника. Может у вас 30250 ?
это какую версию лучше? или просто при установке писать серийник 30250, для 2013,3 пробывал и 30250 так же без результатно
HWKEY правильный вводишь при установке ? И какое устройство выбираешь при установке ?
Изменено пользователем monstr-44
ключ вожу из файла, из кейгена не работает, то есть галочка не загораеться. а выбираю ds150e(new vci)
Если CDP+, то это sn: 100251 и к нему нужно ставить программу DS-150 (NewVCI).
- Какой номер на наклейке?
- Фотка прибора?
- Программа по считыванию номера видит s/n прибора?
Изменено пользователем Russian_kvas
Если галочка не горит , то и прога не активна !
100251 EGDFZJFAVQED cars
XYVRVNHAGEHD tracks
Такие номера ключа ?
- Фотка прибора?
он же написал если номер прибора это тот который на наклейке то он вообще 4 значный а в сопроводительном файле с диска два варианта 100251 и 30250. автоком с блютузом на наклейке написано срт+
Первый раз прогу ставите ? Вы ее вообще активировали ?
Вообще-то, CPT+ это вот что:
Соповодительный *txt файлик? Дык он стандартный ля всех установочно-кетайских дисков :)
Если это четырехзначный, тот который 3555, то только Вова в помощь. Иначе ни как.
Гдеж он умудрился его взять то ? Если в России брал, неси его обратно !
Пробуй подключить прогу для смены серийника , ей и прочитаешь серийник или не прочиташь , что хуже :18_1_35:
да до этого автокомов не было, но уже устанавливал несколько раз и все без результатно да активировал ведь без активации она не включаеться. меняю фаил активации в кейгене выбираю в программе с рабочего стола, потом происходит загрузка и открываеться программа
автоком китайский "золотой")) из китая, а как программа называетсья для считывания серийников?
Попробуйте установить WOW5.00.3 или WOW 4.14.0 и будет Вам счастье))
А кто такой Вова?)
http://yadi.sk/d/xyc5b5AARhG8Q
это вова 5.3 4.14 http://yadi.sk/d/Ca1RC-T3RhH6V
А кто такой Вова?)
