AUTOCOM
Переставить , делов то на 5 мин. На 7 было подобное, прога запускалась а при в ходе в настройки тишина. Перестановка помогла.
на 2 компах такая же беда, пока раз 7 этот процесс не убьешь не запустится, вин хр
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Попробуй с другого дистрибутива поставить, и патч тоже. У меня например вирусняк сидел, и прога запускалась а настройки -нет.
Установил 2013.3
Тепер активация: нажал старт, вибрал "да" , сохранил файл активации,
Теперь что етот файл нужно отослать по е-mail?????
У тебя должен быть патч на этот файл. Активируй и все заработает.
Изменено пользователем bps
согласно инстукций я скопировал 2 файла с папки патч и заменил ними файли в папке с прграмой
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=116561
Это ссылка на активатор с этой ветки
тоже самое, вибивает активация прошла неудачно
парни подскажите, автоком 2013 релиз 3 запускается не всегда, точнее иногда происходит такое что после его запуска не происходит ничего, хотя в процессах висит Main.exe. Как бороться подскажите?
у меня таже херня (xp3) пока не разбирался,тушу процесс и запускаю поновому....
инет то отключаете при первом запуске проги(для активации) ? На ХР тоже нормально работает. И еще, в папке с активатором должно быть 2 файла, один активатор другой файл XML, иначе не активиуется
Изменено пользователем monstr-44
я подозреваю,что это от того что устанавливал прогу не на С:-как думаете?
нет, ставить можно на любые диски, проги работают
люди подскажите купил автоком китай даже с горем попалам прогу устоновил а она не видет сканер
сперва сюда заглянуть потом тему почитать.
Изменено пользователем Deadulick
установил cdp+ не видет тестер cdp 2013 не хочет активироватся а 2011 увидел но програмное обеспечение обновил и все на этом теперь пишет при тесте ошибка
Как обновили программу?Читайте инструкции по установке.указывайте всё правильно для Вашего сканера.
Ситуация такая. Авто Рено Лагуна 2. блок Саджем 3000 .на диагностику выходит все нормально. Подключаю МРРS 13.2 Эбу видит пробую считать чтение не проходит. ,думаю бог с ним. Авто заводится работает нареканий нет .А вот на диагностику выходить перестал. что может быть.
Вчера, Рено Лагун 2005г. AutoCom , Clip -диагностики нет. В разъеме ОВД отсутствовал эл. контакт на 1, 6,7,14 выводе.
В указанных пинах нет эл.контакта. минус на 4-5.плюс на 16
Наверное непонятно написал. В ОВД разъеме Рено Лагуна 2 2005г задействованы : 1- + 15 ; 4и5 минус ; 6 и 14 CAN ; 7 -к линия ; 16 - +30. При подключении сканера (ов) присутствовало соединение только по 4,5 и 16 пинах. (на адаптер подавалось питание). Последующая разборка ОВД разъема авто с подгибанием контактов решила проблему.
