AUTOCOM
Спасибо! А по адаптеру ссылочку не дадите? А то их много, какой выбрать?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Так вроде та программка работает с обычным к-лайн адаптером.Но я уже читал отклики что бывали засады с ней на разных моделях.так что осторожно нужно вссё узнать.
а может она совмещена с двигателем
в диагностике двигателя есть пара параметров по коробке
Спасибо за советы!
А лучше попробовать другой моделю попробовать .К примеру санта фэ.Там есть акпп
Чтобы не ухайдокать свой новый ноут, купил для диагностики поменьше, с WIN XP. Хотел поставить Делфи, но при первом запуске выдает окно Main - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. Где засада?
Файл Main.exe меняли патченым?
Да, менял
Попытался установить прогу Автоком, теперь выдает такую же ошибку, только при запуске Кейгена.
О, нашел причину! Оказывается не был установлен netFramework
Сегодня тестил прога адаптер не обнаружила.Не подскажите как Каскад запустить?
С VAG Commander 1.4 нормально работает
Я запускал летом.чуть подумайте.английский чуть подучить или переводчик в помощь и всё получится.
По к-линии даже цдп с ней работает. Там будет любой к-лайн на фтди 232 работать, лишь бы не сн340
Изменено пользователем 052
Доброго Дня ! Не могу подключиться к МАЗ 266 движок Мерс OM 904 LA сканером Autocom DS150E, перебрал все марки Altega и все годы. Подскажите где засада ? Заявлен что читает.
Смотри по модели ЭБУ двигателя .
Блок управления MR, что и выбираю.
Вообще эти мозги, читаются Autocom(ом) ?
В 4153 есть, вроде. ЗЫ Посмотрел, действительно-просто заявлено и ничего не читает там(по ОБД-2 врядли работает, протокол там не подойдёт)
Я не к-линии подключался , а по кану.
Была машина шевроле блейзер 97год,не смог связаться.
Изменено пользователем SOLID
Ну тут конечно да. Вот не пробовал пока д-кановский хвост по кану подключать-говорят, что работает.
Спасибо !
