Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781435 Здравствуйте, имеется в наличии Autocom 2013.3 CDP + не подклучается к Mercedes w210 2001 год, через 38 пин перехрдник, подскажите что делать, как подключится к мерсу, очнь нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-781435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781478 попробуй 7пин obd и подключи на 4 пин на 38 разиём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-781478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781614 Здравствуйте, имеется в наличии Autocom 2013.3 CDP + не подклучается к Mercedes w210 2001 год, через 38 пин перехрдник, подскажите что делать, как подключится к мерсу, очнь нужно Возможные варианты это.такой сканер или не полноценный переходник на 38 пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-781614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201511 г. comment_782255 Странно у Вас. У меня очкарики все заявленное. тоже думаю что собака в переходнике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-782255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201511 г. comment_782840 Здравствуйте! Спасибо всем, очень полезный форум, для меня однозначно. Есть вопрос по использованию бортового регистратора, или, если батарея слабая. Когда подключать разъем autocom? При выключенном двигателе, или на заведенном? Буду признателен за помощь. Прошу простить если что то упустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-782840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783009 Здравствуйте! Спасибо всем, очень полезный форум, для меня однозначно. Есть вопрос по использованию бортового регистратора, или, если батарея слабая. Когда подключать разъем autocom? При выключенном двигателе, или на заведенном? Буду признателен за помощь. Прошу простить если что то упустил. Разницы нет.разница только при удалении ошибок (заглушенный двигатель) и запуска исполнительных механизмов.некоторые можно только на заглушённом двигателе запускать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-783009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_784972 Разницы нет.разница только при удалении ошибок (заглушенный двигатель) и запуска исполнительных механизмов.некоторые можно только на заглушённом двигателе запускать. Спасибо большое. А то опасался спалить подключенный к диагностическому разъему аутоком при запуске движка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-784972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785083 Спасибо большое. А то опасался спалить подключенный к диагностическому разъему аутоком при запуске движка. А спалить сканер можно.к примеру у тойоты авенсис 1999-2000 года при включении стартера 12 вольт подаётся так же на разъём OBD. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201511 г. comment_785253 Про не корректную работу в автокоме. Сегодня подключался к FIAT SCUDO 2.0 RFN бензин.в программе по этой модели только по OBD2.я выбрал такой же двигатель в FIAT ULYSSE.нужно было просто удалить ошибки по датчикам кислорода (заменили оба).зашёл в параметры в 5-й группе есть измерения времени заряда катушек.Программа показывает 1-я и 2-я по 2.69 мл.сек.а в 3-й и 4-й 0.00.и так же в тестах есть тест на все 4-е катушки.но работают только первые 2-е (слышно включение реле пол капотом).Меня это смутило и я решил проверить машину сканером для пежо-ситроен.через программу diagbox.выбрав для этого фиата пежо эксперт.Вот там уже всё нормально.т.е.в тестах и в измерениях указано катушки 1-4 и 2-3. Так что думаю что это в автокоме не перевод на русский.а само построение работ не правильно сделано для этой модели.Нужно внимательно и с другими моделями.у меня это уже не первый случай. Изменено 2 мая, 201511 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785576 Купил себе аналог автокома - делфи dc150. Машину вдет, ошибки читает,стирает программирует форсунки, делает сброс адаптации вот только не знаю может он программно отключить клапан ЕРГ? Может кто подскажет.(я начинающий не клюйте) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785577 Купил себе аналог автокома - делфи dc150. Машину вдет, ошибки читает,стирает программирует форсунки, делает сброс адаптации вот только не знаю может он программно отключить клапан ЕРГ? Может кто подскажет.(я начинающий не клюйте) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785578 Купил себе аналог автокома - делфи dc150. Машину вдет, ошибки читает,стирает программирует форсунки, делает сброс адаптации вот только не знаю может он программно отключить клапан ЕРГ? Может кто подскажет.(я начинающий не клюйте) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785579 Ого нашлёпал. Модераторам сори и плиз постав те кнопочку удалить сообщение для таких как я безруких. Изменено 3 мая, 201511 г. пользователем x.x.l Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-785579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787392 Мужики! Кто-нибудь пытался подключиться к NISSAN X-TERRA 2007г. двиг 4.0 ? Ничего сегодня не получилось не через Delphi, не через WoW. Через Патфайндер с таким же двиглом тоже не получилось подключиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-787392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201511 г. comment_791884 Есть автоком двух платный с оки чипом с серийником 20418 обновлятся на 2014.2 нехочет,не кто не пробывал менять на нём серийник и обновлять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-791884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792782 Мужики! Кто-нибудь пытался подключиться к NISSAN X-TERRA 2007г. двиг 4.0 ? Ничего сегодня не получилось не через Delphi, не через WoW. Через Патфайндер с таким же двиглом тоже не получилось подключиться. Было такое, одна реле запаена наоборот,NISSAN не один не соединялся ,перепаял реле, все окей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-792782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201511 г. comment_792790 Переходники частенько с браком для мб продают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-792790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_793214 не смог вчера подключится к шкоде октавиа 2001 год, с мотором 1.8 AGU . точнее все видит, кроме мотора! а шнурок дешевый VAG овский,моментально все прочитал.. что за фигня? кто сталкивался? пробовал и делфи и WOW Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-793214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. comment_798235 Подскажите, автокомом кто нибудь пробовал грузовой хово взять, может какая модель из меню подходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-798235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803462 Подскажите пожалуйста как побороть в Delphi DS150E (Nev VCI) 2.14.2.2 - при каждом запуске программы , постоянно запускается программа( конфигурирования Delphi при первом запуске). Как с этим бороться ? Это только в версии с легковыми автомобилями , с грузовиками всё в порядке , проверка конфигурирования - была как и положено , только при первом запуске программы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/97/#findComment-803462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
