ia ponimaiu, no prosto autocom cdp+ prosit pin kod kliucea a hoziain ego ne znaet i ia ne mogu ego proshiti! a kak naiti etot kod ne znaiu vezde uje vesi net periril i rezulitata noli!
есть специальные приборы для вычислени иногда прочния пин кода для прописки ключей,
вы спрашивали как прописать ключ я ответил... а пин код автокомом не вытянуть...
kak ia ponimaiu u menia ne viidet bez koda nicego ia pravelino ponimaiu? rebiata a cto lucshe dlia propiski kliucei ia prosto toliko nacinaiu etim zanimatisea,tak cto ne sudite strogo proshu!
для начала писать русским шрифтом надо!
ia ponimaiu vas, no po drugomu ne mogu nout toshiba tecra z50-a-18c posotrite tam russ klavi netu vot i pishu angl bukvami a cto problema v bukvah?
Купи в компьютерном магазине наклейки с русскими буквами на клавиатуру и настройках добавь раскладку "RU"
Hola a todos, La Verdad es que estoy leyendo, lo relacionado con  el autocom y  estoy  un poco confuso, yo estoy Usando la versión 2014-1 y me Funciona muy bien, Haber si alguien Pudiera decirme La Diferencia Entre la versión 2014-1 y la 2014-3. Gracias a Todos un Saludo.
kogda nout stoit 2200 evro ia dumaiu cto eto bred kleiti nakleiki,ia nadeialsia cto mne tut pomogut,no ponimaiu cto vse toliko umniceiut i scitaiut sibea profesorami, a ia zadal paru elimentarnih voprosov i vsio ponti u vseh potuhli. vseh bolishe interesuet pocemu ne na ruskom pishet, da ishio ia imeiu polnoe pravo pisati hoti na nimetkom,cto zahocet i znaet kak pomoci tot i pomojet,a kto neznaet nifiga,tot kak pravelo ponti kalotiat! spasibo rebiata pomogli ot dushi,dai vam bog cto bi vam vsegda vse tak pomogali kto porol figniu!
Taller
Añadido automático '13 liberación. Toda la información está en el sitio oficial. Escribe en Rusia, de lo contrario no responder.
soloveivladimir
Ноут может и 4000 штуки стоить а вот виртуальную клаву не отменяли. Действительно тяжело читать русский текст английскими буквами. Вы хотите ответов, получите- пин дёрнуть можно приборами типа VAG COMMANDER V5.5  Super VAG K+CAN Plus 2.0 VAG KEY LOGIN  VAG DASH K+CAN 2 in 1. и тд. Что вы хотите узнать ещё? Српашиваёте.
Изменено пользователем vizs
mne nado propisati kliuci na caddy 2002 god kliuci ne vidit i propisati ne mogu. cto mojno pridumati? i eshio kak v bmw e60 2008god v multimediu vshiti russkii iazik?
Может быть написать данный вопрос в соотвествующих ветках форума, причём тут Autocom?
Прописка ключей очень хитрая тема. С наскока не получится. В кратце так - Вам нужен пин , далее вам нужен ключ с чистым чипом подготовленным под вашу марку авто. Далее в иммо заходите и жмакаете прописать ключ. Вводим пин и далее по подсказкам программы. Как и чем дернуть пин написано выше. BMW не подскажу т.к этим не занимаюсь.
tas34
Проще объяснить на пальцах. Человек не вкурсах куда влез. Лучше оградить заране.
tak ia hociu sdelati eto autocomom cdp+ i sprashivaiu kak eto sdelati,vot priciom tut avtocom!
tas34
ogromnoe spasibo vot eto pomoshi, a ne soveti umnikov. Vizs spasibo nado priobresti vag znacit
Что касается VAG группы то вам нужен VCDS 15 это для работы с авто по диагностике и стабильного программирования. Пин код дернуть чем есть выше. Не забудте, что чип или ключ должен быть новым ( чистым ) Автокомом я бы поостерёгся заниматся программированием иммо. Завалите иммо, запаритесь поднимать авто. Не совсем профисионально но думаю доступно и понятно.
Сборка "2.14.3.2 Final + New Look" - не работает с тормозной системой outlander2. Код ошибки пишет, а расшифровки нет - unknown failure code.
В эту сборку подкинул файл DTC.acz из другой, бОльшего размера. Расшифровка появилась. Продолжаю наблюдение)
Сегодня смотрел Ssang Yong Rexton2 RX270XDI...Delphi 2014.3.3 неадекват полный по параметрам моторника,WOW 50.8 все четко видит в параметрах...как бы так,немного кривоватый отлом)
Delphi 14.3hex подключение к кобальту через авео,пишит нет связи с VCI,с эбу и т.д,в программе вов 5008,авто авео т300 1,6 е85 подключилось пробовал тест акустики,диск извлекает,динамики тестит,только они гудят потом пока прибор невытащиш и зажегание не отключиш,а в делфи через еобд соединяется но тест лямбда серым горит.
Вчера пробовал Delphi 2014.3 от hex продиагностить Рено Логан2(2013г.в) 1.6 бензин,выбило что неизвестный ид авто и ошибки все без расшифровки,чем только не пробовал и Дачия Логан и другими Рего,все тоже самое...херня короче а не отлом)))....поставил свежий Клип(у меня стоял еще 1.33) и все полетело как нужно)))
Уже больше месяца работаю 2014.3 нью финал с платной активацией. Полет замечательный. Доволен как танк. Правда пришлось поменять прошивку 1430 на  другую.
Изменено пользователем vard
