Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Парни, вы че так инета боитесь. У меня он круглые сутки работает,работаю автокомом без проблем,даже один раз сам обновился с интернета.У меня второй год работает без проблем. Специально сейчас потратил час времени на установку Делфи ,активировал ,подключился к инету ,загрузил и запустил обновление ! Прога обновилась и при запуске запросила активацию -предложив позвонить по телефону в Великобританию ! Старый код активации не проканал ! Так что не надо сказок про корректное обновление - правильно написал Чавойто ,, Нет инет -и точка "
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. У Вас произашла автозамена файла main.exe новым.... из обновления. Изменено 8 декабря, 201312 г. пользователем macik001
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Валси не шил двухплатник!!! Это точно. Он шил 2 одноплатника: Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером. Первый из них, шился всегда и везде, второй нет. Видимо вы и есть Валси.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Здесь ещё никто не пробовал прошить двухплатник cdp+ c 13.1 на 13.2? Есть один 100251 на опыты. Сценарий с WOW, как на кархэлпе у Valsy Дык вроде шестизначный серийник с одноплатного, или я путаю?
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Сейчас одноплатники заменили двухплатными( ну там релюхи вынесли на отдельную плату) по сути одноплатники с 6-ти значным номером. Изменено 8 декабря, 201312 г. пользователем macik001
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Дык вроде шестизначный серийник с одноплатного, или я путаю? Ой, да.... слёзно просю прощения... Шестизначный 100251 :-) Видимо вы и есть Валси. ??? Изменено 7 декабря, 201312 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. У Вас произашла автозамена файла main.exe новым.... из обновления. Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ?
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ? Давайте выясним, что такое и с чем едят папку firmware. Эта папка содержит набор прошивок для адаптера и информационный файл прошивки-соответствия в адаптере - firm.info. Программа обращается к головке в режиме поиска/теста и сравнивая полченные данные от прибора с данными в файле firm.info, предлагает перешить прибор, если есть НЕсоответствие согласно данных в firm.info. Если соответствие есть -> тест ОК! Соответствия нет -> следует предложение перепрошить до соответствия. Актуально для версий: 12.3, 13.1, 13.2 s/n:100251 (т.е. переброс файла firm.info из версии к версии, в указанных версиях программ, должен решить все проблемы с предложением проги перепрошить головку.) Программа посчитает, что у Вас прошита актуальная версия микропрограммы. Вот и решите сами: Может-ли лечь "голова" из-за этой папки.... Изменено 7 декабря, 201312 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. ) Программа посчитает, что у Вас прошита актуальная версия микропрограммы. Прога посчитает, а по сути необновлённая голова 13.1 не будет полноценно работать с софтом 13.2. Буду пробовать делать через WOW, но не знаю стоит ли. Много ли преимуществ это даст.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Конечно много, CDP+ становится универсальным сканером с расширенными возможностями доступа к автодате в WOW и возможностью работать с грузовыми в Autocom.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Интересно, что будет в 14 году. С обновами видимо будет туго. Прыжок в WOW- а там стенка и точка невозврата. Изменено 8 декабря, 201312 г. пользователем macik001
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Прога посчитает, а по сути необновлённая голова 13.1 не будет полноценно работать с софтом 13.2 Да. Буду пробовать делать через WOW, но не знаю стоит ли. Много ли преимуществ это даст. В Вове 5.00.3 прошивка соответствует firmware - 1310 (т.е. по аналогии, соответствует версии autocom 13.1). Что бы получить более высокую версию прошивки, нужно взять... ну к примеру, содержимое папки firmware от Delphi 2.13.2.2 и поместить с заменой файлов в аналогичную папку Вовы. Голова прошьётся версией 1321 и будет успешно работать и на D2.13.2.2 и на W5.00.3 Помните, что "рецепт" только-только обкатывается. Все процедуры на ваш страх и риск. У меня, в итоге, успешно прошились Вовой - 2 совершенно разных адаптера. Хочется верить, что это не дело случая, а правильная и безошибочная система адаптации приборов к программам. Sorry, за "кривой русский", пишу не с физической/виртуальной клавиатуры.... Изменено 7 декабря, 201312 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ? насколько подробно и адекватно ?
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. акпп DC5 читается через мерсы 7g-троник (вполне адекватно), раздатка (только ошибки) - котлетой через эмулятор кармана, АБС - не удалось Изменено 10 декабря, 201312 г. пользователем Deadulick
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. кто читал акцент 2001г моторник автокомом с обновой 13.2.2? у меня соединился но ошибки показывать отказался
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. Читай прогой tecu c kkl-usb. На днях читал 2003 года Изменено 10 декабря, 201312 г. пользователем 052
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. Нормальный приборчик. Купил, тестирую, брал в комплекте с грузовыми. Только жаль блютуз непашет,хотя плата есть и заявленно. Внешний свисток блютуз на компе невидит Автоком. Печально. фоты кишочков на всякий пожарный.
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. На одноплатном двухплатнике (CDP+ у которого релейная плата отдельно) - точно работает
