Volkswagen Passat В5
форумчане помогите, а/м пассат В5, 2001г.в., горела ошибка д.распредвала, поменяли, загорелась ошибка д. коленвала, поменяли!, загорелась ошибка несопостовимости д.колана и распреда, при этом метки грм в норме? может у когото такое было?, у меня сколько машин приезжало либо ДР либо ДК.
Изменено пользователем доктор бэл
с чего ДР читает не помню, если с диска то бывает диск проворачивает, двигло какое ?, может шпонку слупило, встань осцилом на оба датчика и с примерной осцилой сравнить, будет смещение будет понятно
Если заводится и обороты набирает плохо- метки , а так похоже что проводка. Если на зуб ремень не соответствует обычно или тупит или заводится плохо.
был случай на пасате когда нададчеке каленвала были перевернуты провода сигнал был синфазный и горела ошибка , это был китайский дадчик.
Был подобный случай на А4. Все перепробовал, даже прошивку перелил- не помагло.
И ездила без проблемм.......плюнул.
А мотор собственно какой - их там много ставилось.
В моторах 1.8T есть гидравлическая регулировка фаз ГРМ. Если давление масла недостаточно (болезнь этих моторов) система неработает и бъет ошибку.
Смотри шпонку на коленвалу бывает проворачивает на ползуба
Смотри блок измеряемых величин гр.92 93 углы поворота р.валов на хх и при резком ускорении см elsa
  • 1 год спустя...
Ну ты и архивокопатель!
И все равно не в тему ответил :18_1_35:
В первую очередь нужно крышку клаппаную снимать и смотреть метки на распредвалах и ГРМ.
Замена датчиков, это самая часто распостраненная ошибка, как правило не приводящая ни к какому результату.
Изменено пользователем koenig_man
Добрый вечер.Посмотреть осциллограммы с датчиков можно?Попадалось,что новые датчики не обеспечивают амплитуду сигнала(китай).
