Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18346 форумчане помогите, а/м пассат В5, 2001г.в., горела ошибка д.распредвала, поменяли, загорелась ошибка д. коленвала, поменяли!, загорелась ошибка несопостовимости д.колана и распреда, при этом метки грм в норме? может у когото такое было?, у меня сколько машин приезжало либо ДР либо ДК. Изменено 22 апреля, 200917 г. пользователем доктор бэл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18356 с чего ДР читает не помню, если с диска то бывает диск проворачивает, двигло какое ?, может шпонку слупило, встань осцилом на оба датчика и с примерной осцилой сравнить, будет смещение будет понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-18356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18358 форумчане помогите, а/м пассат В5, 2001г.в., горела ошибка д.распредвала, поменяли, загорелась ошибка д. коленвала, поменяли!, загорелась ошибка несопостовимости д.колана и распреда, при этом метки грм в норме? может у когото такое было?, у меня сколько машин приезжало либо ДР либо ДК. Если заводится и обороты набирает плохо- метки , а так похоже что проводка. Если на зуб ремень не соответствует обычно или тупит или заводится плохо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-18358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18414 был случай на пасате когда нададчеке каленвала были перевернуты провода сигнал был синфазный и горела ошибка , это был китайский дадчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-18414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 200917 г. comment_18779 Был подобный случай на А4. Все перепробовал, даже прошивку перелил- не помагло. И ездила без проблемм.......плюнул. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-18779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18993 А мотор собственно какой - их там много ставилось. В моторах 1.8T есть гидравлическая регулировка фаз ГРМ. Если давление масла недостаточно (болезнь этих моторов) система неработает и бъет ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-18993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 200917 г. comment_20304 Смотри шпонку на коленвалу бывает проворачивает на ползуба Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-20304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 200917 г. comment_20838 Смотри блок измеряемых величин гр.92 93 углы поворота р.валов на хх и при резком ускорении см elsa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-20838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87277 Смотри блок измеряемых величин гр.92 93 углы поворота р.валов на хх и при резком ускорении см elsa Ну ты и архивокопатель! И все равно не в тему ответил В первую очередь нужно крышку клаппаную снимать и смотреть метки на распредвалах и ГРМ. Замена датчиков, это самая часто распостраненная ошибка, как правило не приводящая ни к какому результату. Изменено 8 мая, 201016 г. пользователем koenig_man Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-87277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87280 Добрый вечер.Посмотреть осциллограммы с датчиков можно?Попадалось,что новые датчики не обеспечивают амплитуду сигнала(китай). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2452-volkswagen-passat-%D0%B25/#findComment-87280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
