Ремонт Tacho Universal 2008
Всем привет! У меня беда с тахой случилось. Все работало исправно пробовал на своем авто VW крутить, получилось, сохранил дамп подключил к компу таху через коп-порт, хотел сохранить на всякий случай, сохранить правда не успел только законектился и меня отвлекли отошол минут на 15, но когда вернулся таха уже не работала связи небыло экран светиться а изображения нет. Отключил питание и от компа, заново подключил питание, опять то-же самое экран подсветка включается внутри слышен шелчок похожий на реле и больше не чего, похоже сдох мой новый аппарат и неуспев даже поработать. Кто в теме подскажите куда копать, что я сделал не так? (может к компу это китайское чудо нельзя подключать?) С девайсом как писалось выше постами должен идти программатор как я понял мне в комплект его не положили.
Что с девайсом делать? зарание благодарен за ответы.
поднему вопрос
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР НЕ ССОРЬТЕСЬ ))))
таху починил, спасибо что не отказали
  • 9 месяцев спустя...
День добрый .
Tacho universal 2008 07
Случайно нажал на 0 и вот - reset, sync ....
Плата без 24с02 без пика и транзистора.
Существует ли июльская прошивка для данной версии?
Буду весьма признателен.
5-й пост
пробовал не идёт
у меня стоит микросхема ku80386ex25 L844QA91E не могу найти может кто подскажет чем заменить
Всем привет. Столкнулся с таким же прибором на базе ku80386ex2. При включении рисует приветствие, при нажатии OK пишет Tacho 2008 July 7, 14.00.00 затем RESET.
Ком порт изначально распаян не был, восстановил по фотографиям с других устройств. Считал чипы 111 и 112, содержимое местами совпадает с дампами выложенными в нете но и отличий тоже много. На плате также установлена епром 24с02 слитый с нее дамп прилогаю.
my_24c02.bin
Изменено пользователем hadaskop
  • 6 месяцев спустя...
народ скиньте дамп с 5 поста, не имею доступа...
тахо достался как металлолом был битый проц и оперативка. после долгих поисков камня прибор запустил.
теперь SYNC.... на 232 не реагирует
осталость только перешить. мать без пика .
перерыл весь тЫрнет на живую прошивку так и не попал
скинул в личку
@natoliy спасибо!
назрел вопрос. такой дамп имеется но на нем тоже SYNC. в какую сторону рыть?
подарю таху с белым икраном вроде как сдох проц наверно валяется выкидывать не хочу.. кое какие кабеля и адаптеры есть чтото порезал на пинчики и кракодилы где то поснимал.. кому нужно борохло отправлю почтой за ваш счёт.. прогер в наличии внутри есть под флеши и епром автономный вроде как кнопки жмакаем и флеши прописываются вроде так если не ошибаюсь.. пишите в личку
это проц intel386 25Мгц думаю полного аналога нет. ищи на старых материнках, мне повезло нашел в хламе на радиорынке
Таже проблема Подключил 8 пиновым шнурком с панелью BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 13. Панель не законектилась.Пока смотрел мануал подключения на компе.минут 10 на дисплее появилась надпись REZET и на этом АМБА.Открыл плата без 24с02.и без подключения 232 интерфейса.Кто поможеь пожилому фриккеру? Хотя бы с чего начать?.Желательно поподробней.Или проще заказать рем комплект?
выкинь в мусор и купи новую -90доларов без кабелей только сам прибор
без pic но не как не 24с02
  • 7 лет спустя...
Всем привет!, подскажите приобрел тахо подключил питание выбрал ок, прибор выдал версию и написал RESET. Можно как то решить данную проблему ? Заранее спасибо за ответы! Фото прикрепляю
