Volvo XC70 2006 г MC9S12DG128B маска 0L85D
Доброе всем утро, вчера походу прибил фулл на этом проце, на панели горит одна лампа чека. Если есть какие нить наработки, помогите. Спасибо
может что не так я делал? тените носом
Изменено пользователем SergeyKR
  • Ответов 48
  • Просмотры 14,2 тыс
  • ни 7 дней, а от 7 дней ! это может быть и 2 недели и месяц. 7 дней это если у них есть на складе, если нет - заказ из Китая месяц.
  • Я бы со сотороны UPA еще и GND подключил к панели.
Чем прибил?Куда прибил?Зачем прибил?Какими гвоздями?
Когда вы научитесь правильно задавать вопросы.Рассказывай всё подробнее как и что делал,какой прогер и тд и тп.
Картинки от Тахи.
Дык у меня есть картинки от энигмы, и что это означает что я работаю энигмой?
Изменено пользователем ZVUK
Простая констатация факта.
Про какие наработки ты спрашиваешь? Если нужен фул, то так и пиши. Вопросы поконкретней надо ставить.
спасибо за ответы, прибил тахой, но прочел пробег верно, и записал вроде, я делал такие ей же уже. упа не конектитатся, ноя по даташиту цеплялся прям на проц. после 15 часов будет авто попробую с питаловом на панель. фулл наверно улетел. нужен, фулл.
Упа прекрасно эту панель делает, при внешнем питании панели.
чюда не произошло, наверно умер проц, как же быть,в нашей глуши я его не найду.
куплю проц, желательно прошитый
Поставка 7 дней. http://www.allchip.ru/?act=element&id=83572
Тебе виднее, это в Питере.
Усли пробег прочёл,проц живой.Фулл при записи снёс или пробег записал не в ту область.Дампики в студию.
при подключении упы и попыки считать, пишет ерор и девайс нот респондед.......
Первое правило радиотехники: ...проверь питание!!!
Берите тестер, поверьте питание.
а может ноги программатора перепутаны, или контакт плохой(у программатора)?
Изменено пользователем TARGET
А сдуть камень не пробовал? может просто обвязка мешает нормально прочитать и записать.
У юпы пин-тест есть, на что ругается, то задирай.
Посмотри на кварц.Какая там частота выбита.В UPA в ручную поставь.Было как-то авто не определялось.И пин тестер по ногам посмотри.
