Skoda Fabia 1.2 2006'
Здравствуйте,после ДТП не заводится,нет искры и не работает б.н.Вот какие ошибки выдает диагностика.
Log-ФАБИЯ ВОВА-TMBPY16Y17B452774-146450km-90999mi.rar
Ну так сбрось и заводи секунд 10-15. Дёрни зажигание и читай по новой. Если опять датчик колена - проверяй его. Насос - смотри питание.
Что ты сделал, окромя как ошибки прочёл? Вот интересно! - почитал ошибки и айда на форум помощи просить.
никто читать не хочет, и разбиратся в проблеме, все хотят готового решения....
Сильно не пинайте в VAG только начинаю разбираться ,потер ошибки ,вот что осталось по ошибкам,прокрутку стартером эбу видит,в эльзе не могу посмотреть схему пишет ошибку что объект не может выполнить действия.
Log-ФАБИЯ 3-TMBPY16Y17B452774-146450km-90999mi.rar
Огласи давление топлива.
Насос не включается и искры нет ,писал в 1 посту.
Изменено пользователем selansp
Тогда крути стартером, пока не заведётся))):
Сними заднюю правую сидушку и подай 12 В прямо на насос - два толстых крайних провода, корышНёвый - масса.
Ну вот какое отличие между Фобией и Джигулём? Неужто не разу так не делал на других машинах?
спасибо,про насос понятно,но искры нет
Так у него краш активный насос и не будет работать да и искры не будет...
Изменено пользователем masterok
Вы имеете в виду эту ошибку 18017 - Crash Shut-Down Activated ,с диагностики не трется,наверное только разбирать блок и в программатор?
для начала краш убрать а потом уже смотреть
Так и так его убирать надо , а разбирать или нет у каждого свои возможности
на этой машине на запуск не влияет...
Совершенно верно, не влияет даже на нью Фабии, а на этой - подавно, но если есть сомнения - блок ровно посредине под торпедой на полу, можно снять разъём.
Крути несколько раз, со включенным насосом - читай ошибку по мотору.
За Шкоду конечно не скажу, не так часто они у меня но ошибка в моторном по крашу не даст запуск
В инструкции написано
При аварии отключает бензонасос для предотврщения возгорания.
Убирай ошибку по Краш
После того как её стираешь в мотрнике, она там больше не появляется. И если правильно помню, машина Фабия и с ней заводится.
в моторном нет уже ошибок (пост 4),остались только в блоке подушек по crash ,сегодня пере установлю эльзу и буду смотреть цепь насоса и зажигания.
Если-бы ты указал код ДВС, кинул-бы скрины из Эльзы...
Ну или ВИН
VIN TMBPY16Y17B452774
