Opel Omega B
Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его?
Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik
а в имо какие ошибки
снимай антенну на руле в ней память читай присылай будем помогать . проверь питалово и т.д. раскажи хоть после чего так получилось
Привет!
После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится.
читай память на антенне вытащим пин . а есть чем писать ключи
Чем можно прочитать эту моторолу?
Это 68HC05B8 ищи прогер который поддерживает этот камень.Если защита включена список сузится.
Привет!
нормально проц читается х прогом только под другой маской
Изменено пользователем autolend11
поддерживаю......X Progом читал.......
любой прогер мото
да любым прогером мото если читает)) точно читает х прог или снеси иммо совсем
Привет всем !
Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин
Flash Opel.rar
gingiwit смотри личьку
Jenea спасибо.
skazhi pin dlja sravneniya . dolgovato u tebya
Привет всем !
Ну Вы даете! Сказал бы, я бы тебе и код дал, когда приезжал читать эту мотю!heresmile.gif
Он в открытом виде лежит!
Изменено пользователем partisan
ребята! выручайте,проблема остаётся открытой с этим опелем, у него блок иммо загнулся. существует ли прошивка иммо оф? позарез нужна!
опель омега б 1998 г.в. X20xev ЭБУ бош motronic M 1.5.4
BOSCH 0 261 203 587
90 492 381.
флеш:
NEWFILE.rar
Самара! спасибо за помощь ребята! С Наступающим Всех!
Изменено пользователем vlad2k2006
На X20xev не может стоять ЭБУ бош motronic M 1.5.4. X20XEV- 2.0 16 клапанный , встречал только с Simtec 56.1 и Simtec 56.5.
А ЭБУ бош motronic M 1.5.4 стояли на X20SE (8 клапанные)
И как же можно было блок иммо убить ? Молотком что-ти по нём стучали?
на опеле стоит ЭБУ бош motronic M 1.5.4. ,дрыгатель- X20SE- 2.0 8 клапанный это точно!
блок иммо или до или после того как gingiwit мотю выпаял нагнулся, точно не скажу, наверно всё таки до. я флешь выложил с 27С256.
Вот так то лучше)))
В motronic M 1.5.4 должна быть 24С02
