Ford Focus II 2009год замена ECU
Доброго времени суток. Я уже поднимал вопрос поэтому форду. Если позволите то спрошу еше раз.
В общем ситуация следующая. Ford Focus II 2009 года его решили погреть лампой пояльной и забыли. Сгорело все что стояло под капотом в том числе и блок управления. Сгорела плата , микросхемы отпаялись но проверив эпромки удивился они читаются (целые). Мне привезли другой блок подключаю его , а на панели пишет что коробка переключения передач неисправна и моргает иммобилайзер.
Я сделал выводы что блок от машины с акпп а у меня механика.
Вопрос В какой микросхеме хранится иммобилайзер , а в какой прошивка ???? И можно ли просто поменять микросхемы местами и ничего не перепрограммировать????
Из программаторов имею только IProg.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/
надо синхрониз с приборкой . делать как замена но нужен сканер и доступ к базе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-232588
диллерский по фордам???? А что просто перепаять не получится???? микросхемы вроде живые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-232605
Получится без сканера , с пересадкой еепром только в том случае , если донор будет один в один как ориг эбу ( и по прошивке и по комплектации авто).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-232606
А какой блок управления родной и купленный, что внутри стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-232685
рано тебе о синхре думать у тебя 100 пудов мозги на связь не выходят так как
лампа иммо моргает а должна гореть непрерывно
подключай сканер и смотри мозги на связь не выходят
какой движок 1.6 или 1.8-2л
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-232700
Мозги явно другие привезли siemens sim28, а вот какие стояли я не знаю мотор у меня 1.6 механика . Но судя по всему блоки разные т.к внутри там элементов больше стояло это только визуально видно из того что не сгорело. хотя маркировка микросхем которая осталась почти вся совпадает с новыми мозгами. там я нашел 2 эпромки 93с86 и АМ29F400BB а что в какои зашито не знаю. Диагностику немогу сделать лаунч мой с европейскими фордами почемуто не работает но на панели приборов все загорается и чек в том числе значит мозги отвечают???? Тлько на табло пишет что каробка передач не исправна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233111
если разные мозги , то во первых их флешировать надо под нужные , во 2 может его схема другая и даже если калибры перешьешь не факт что заработают в адеквате (как пример вспомни бош 7.0 и январик 5.1 , та даже 5.1 но под разные дд .и поймешь тщетность попыток ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233138
если АМ29F400BB и 93с86 переписать все заработает проверенно
лаунч с этими фордами прекрасно работает
лампа иммо горит или моргает при включенном зажигании ? Это важно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233142
Прошу прощения за долгий ответ просто у меня в боксе нет инета. Лаунчем своим много раз пробовал фокусы он не соеденяется а вот американцев без проблем берет.
Лампа иммо моргает и пищит зумер примерно минуту потом просто горит. А чем можно перешить АМ29F400BB у меня iProg и на днях заказал упу. И самый главный вопрос что туда зашить???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233384
присылай мозги шиток ключи и вин машины сделаем по нормальному дилерским оборудованием
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233646
Не вариант далеко я из Копейска Челябинской области
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24651-ford-focus-ii-2009%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-233701
