Установка DAS Xentry
на ноуте Dell у меня стояла Старуха.......винт крякнул и пипец(образа я естественно не имел).......есть внешний винт под виртуальную машину(но сцуко медленый...тем более что ноут немного древний)......с Киева чел у которого беру все желео передал винт с полностью предустановленной прогой......но он под Т30.....Dell его видит но не стартует понятное дело,третий день мучаюсь и не могу его запустить......сделал образ Acronisom,отформатировал винт в Dell заливаю назад и нихрена,сейчас заливаю образ прямо на ноуте в винт(уже часов пять восстанавливает и прошло только треть)....может так проканает,хотя наверное вряд ли.....чел который передавал говорит что постоянно так делают.....блин уже крыша едет как его запустить.....взял у знакомого Т30,в нем стартует как надо......ну че этой скотине нужно сделать,может кто делал такое и подскажет направление действий :wink: ?действительно терпение заканчиваеться)))......с нуля наверное хрен поставлю((((
Изменено пользователем germetosichek
  • Ответов 41
  • Просмотры 21,2 тыс
На РУТРАКЕРЕ есть несколько неплохих готовых образов, есть под Акронис, есть и под vmware. Все варианты прекрасно работают на DELL LATITUDE D630, во всяком случае у меня.
Твой вариант на выносном харде, скорее всего, заточен под IBM, поэтому напрямую не ложится на твой Делл. Ну - или ручками устанавливать. Процесс долгий и нудный, посему - предпочитаю эти сборки.
доконал я эту чуму.........подсунул ему все дрова с установленой на мой винт Винды........и раком боком)))....запустилась :heresmile:
ребята посмотрите пожалуйста у себя папку С/Programme/DAS/Thesaur........у меня в папке только папка 002 с английским языком.......больше ни одного языка........поделитесь пожалуйста рускими файлами или всей папкой....DAS только на английском(((
неужели все работают на английском.........скиньте плиз папку..))
папку Thesaur скинул EvgenSolo....за что ему спасибо......но буду просить помощи дальше......за неделю уже голова не квадратная а прямоугольная.......вроде бы раком боком я установил.....Винда стартует,все запускаеться,но не стают дрова видео и вообще полный тормоз,машину просмотреть нереально,получаеться я поставил две винды на один диск и тогда она начала как то запускаться .......может кто то все таки запускал образ диска под Т 30 на другие компы(просто эта сборка полная ,тут все установленно)........сейчас качаю образ с торрента ,но не факт что тоже станет..........получаеться если запускать этот образ в момент старта загораеться черный экран,проскакивает быстро какое то сообщение и перезагрузка,до запуска винды не доходит.....
терпение заканчиваеться ........сейчас в ход пойдет два кирпича......и :3_8_14:
гУйня все эти образы... только с нуля.. , присылай нотик поставлю 9 2011 за умеряную цену ...
Не желаете избавиться от ненужного винта к Т-30?
тебе он нахрена?)))
У меня Т-30, с 40 гиг, а этого маловато. Поставить получилось только 2007.11.
винт не определяеться!!!......второй винт 100гб нужно востановить MBR.....я брал новый винт на 250гб
Работаю на этой гУйне уже не один год. Ничем не лучше и не хуже установленных с нуля. Такими тоже пользуюсь. Компы надо брать нормальные и винды. Всё летает и работает. Все меню открыты и все лицензии работают без дополнительных умерянных цен..
  • 3 месяца спустя...
Народ помогите. Установил виртуальную прогу. Захожу в Das пытаюсь подключиться к к машине, пишет комуникационная ошибка Rs-232-интерфейс занят другой программой. Пробовал менять com порты ставил и первым и вторым, все равно не помагает. Использую для подключения переходник USB-COM. В чем может быть проблемы?
в переходнике USB-COM
Сегодня буду пробовать серез встроенный com порт может получиться что. А вот еще вопрос. Может ли быть проблема в виртуальной машине? И еще, должны ли быть одинаково настроены com порты в виртуальной системе и в системе компьютера?
да
Попробовал через стационарный Com, проблема такая же. Если настроены одинаково com порты в системе компа и в виртуальной системе то выдает ошибку, не возможно соедениться с мультиплексором. Если настроить по разному то тогда появляется ошибка , пишет комуникационная ошибка Rs-232-интерфейс занят другой программой. Всю голову сломал в чем может быть проблема.
Добрый вечер! Четвертые сутки пытаюсь установить Стар - и чтото ни как...
Ноут Тошиба портеж р500 60г винт, разбивал диски по разным инструкциям - доходит до проверки пространства дисков и выкидывает ошибку!!! Что ему гаду еще надо? :3_8_14:
