Советую проверить давление топлива в рампе на предмет скорости его подъема после включения зажигания и пульсаций при перегазовке. Вполне может быть забита сетка на насосе или фильтр, тогда картина будет похожей - нажимаешь на газ, машина давится, потому что топлива не хватает для рывка; потом давление выравнивается и она едет.
давления врампе 4,2 на хх и входу
  • Ответов 57
  • Просмотры 8,9 тыс
давления в рампе 4,2 на хх и входу
Я ж говорю, здесь важный момент - время подъема давления и пульсации давления при перегазовке.
Имеет ли место пульсация давления по манометру при включении зажигания? При не удачной заправке могут в момент за коксоваться форсунки. Сделайте баланс форсунок или снимите и на стенде проверьте форму факела и производительность.
Изменено пользователем AID_34
Перепроверьте привод ГРМ.Похоже сбиты фазы газораспределения.
Смещение задающего диска надо проверить.
внесу свои пять копеек , пульсация на форсах происходит из-за не правильной коррекции лямды !!!! отключи лямду !!! и самое главное проверь грм и зазоры клапонов ,если фаза нарушена, то будет всегда богатая смесь,там же дад этим рулит !!!
отключил 1 лмбду провалы пропали
ДК, если он крякнулся-это следствие, надо искать причину, почему его засрало копотью. Сколько время впрыска с отключенной лямбдой?
оне вкопоти нан вид как новый впрыск пока немерял. 1 и 2 взимо заменяимы или нет
обсалютно одинаковые ! отключай их нахер оба отрегулируй CO и отключи пропуски, и будет тебе счастье !
Изменено пользователем megaelectrik
здесь стоит 2 разных
поменял местами лямбды 1 и 2 и стало всьо нормально впрыск на хх 4,2мс в ходу 11-12мс
:post-1: ты тогда обозначь кокой дадчик стоял первым я уже сам заинтересовался!
в таком порядке они стояли 1 перед катализатором 2 после
Изменено пользователем basiliv
Вообще то оба датчика должны быть одинаковыми, может в этом все дело - проверь показания с датчиков ставя их по очереди первыми
Как 2-й должны стоять.
Всё верно, оба одинаковые, как №2. Я когда лью Е2, вместо ДДК вкручиваю от классики без проводов, как заглушку, а ДДК отдаю клиенту в запас, если УДК накроется или забираю себе с согласия клиента.
