Опубликовано 2 декабря, 201114 г. comment_233550 Доброго времени суток уважаемы форумчане. Имеется такой адаптер KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1 , неоднократно тестировал свой автомобиль 21144 я7.2 через программу OpenDiag. работает с этой программой хорошо, проблем с настройками не было. Но с другими диагностическими программами не работал, пока не нашел OpenDiag. встал вопрос, как прошить, какую использовать программу? прошивку думаю залить I204DO57 ссылка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. comment_233779 Доброго времени суток уважаемы форумчане. Имеется такой адаптер KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1 , неоднократно тестировал свой автомобиль 21144 я7.2 через программу OpenDiag. работает с этой программой хорошо, проблем с настройками не было. Но с другими диагностическими программами не работал, пока не нашел OpenDiag. встал вопрос, как прошить, какую использовать программу? прошивку думаю залить I204DO57 ссылка Добрый час. Просто программой тем более халявной не прошить. нужен программатор или собирать переходник от OBD-2 к ЭБУ чтобы по справке программы загрузчика подключиться к ЭБУ ( к примеру прог. chiploader1.9.6(1.9.7) на форуме они есть.) и лучше поискать что нибудь по достойнее или заказать тут же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-233779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. comment_233780 Доброго времени суток уважаемы форумчане. Имеется такой адаптер KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1 , неоднократно тестировал свой автомобиль 21144 я7.2 через программу OpenDiag. работает с этой программой хорошо, проблем с настройками не было. Но с другими диагностическими программами не работал, пока не нашел OpenDiag. встал вопрос, как прошить, какую использовать программу? прошивку думаю залить I204DO57 ссылка Профиль заполни для начала!!!! Из вышенаписанного тобой вообще ни чего не понятно, к чему тут VAG -Com, и для чего ее шить стоком? ХЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-233780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. comment_235208 Доброго времени суток уважаемы форумчане. Имеется такой адаптер KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1 , неоднократно тестировал свой автомобиль 21144 я7.2 через программу OpenDiag. работает с этой программой хорошо, проблем с настройками не было. Но с другими диагностическими программами не работал, пока не нашел OpenDiag. встал вопрос, как прошить, какую использовать программу? прошивку думаю залить I204DO57 ссылка Уважаемые форумчане, сходный вопрос: имеется набор KKL-USB-OBD-II от AUTODEV.RU, мой Вosch 797 читает программой OpenDiag, можно ли через данный адаптер осуществить прошивку блока (например EEPROM) при подключении к ЭБУ согласно схеме подключения для программирования и впаиванием, предварительно, резисторов? Возможны ли какие манипуляции с блоком Вosch 797 через диагностический разъём, кроме диагностики? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-235208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. comment_235225 Уважаемые форумчане, сходный вопрос: имеется набор KKL-USB-OBD-II от AUTODEV.RU, мой Вosch 797 читает программой OpenDiag, можно ли через данный адаптер осуществить прошивку блока (например EEPROM) при подключении к ЭБУ согласно схеме подключения для программирования и впаиванием, предварительно, резисторов? Возможны ли какие манипуляции с блоком Вosch 797 через диагностический разъём, кроме диагностики? Заранее спасибо. Добрый час. Вот к своему адаптеру нужно приобрести "шнур" для загрузки под 81пин- чтобы стыкануться к ЭБУ или самому что нибудь соорудить, безплатной программой на столе подключением к ЭБУ, в справке программ обычно есть что куда подавать и что дорабатывать или тут на форуме информации много, Прошить через диагностику сможешь только платным загрузчиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-235225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. comment_235250 kve111 Спасибо, из ответа я так понял, что мой адаптер вполне подходит для прошивки на столе? Изменено 6 декабря, 201114 г. пользователем Евгений 11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-235250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. comment_235269 Спасибо, из ответа я так понял, что мой адаптер вполне подходит для прошивки на столе? Да, подходит, он состоит так сказать из двух элементов самого адаптора и OBD шнура, вот на выход адаптора стыкануть шнур на 81пин под ЭБУ, только проверить +/- и К линию чтоб подходили по распиновке и подключить к ЭБУ согласно схеме. Можно и с OBD соорудить какой нибудь переходник до ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-235269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235435 Можно и с OBD соорудить какой нибудь переходник до ЭБУ Вот как раз об этом и думаю, с OBD-II соорудить подключение на необходимые контакты ЭБУ, схемка соединений вроде есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-235435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201412 г. comment_555916 приобрел VAG COM RUS 409.1 KKL USB адаптер и переходник с12 на 16 пин никак не могу подключиться к ЭБУ KDAC ZXIT программы которые видят адаптер не имеют в списках такого ЭБУ программа Research_DAEWOO вообще не видит адаптера кто то может подсказать подходит ли этот адаптер для диагностики УЗ ДЕУ НЕКСИИ N100 2006 г двигатель A15FM ЭБУ KDAC ZXIT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-555916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556732 В ДЕУ НЕКСИИ с колодкой диагностики старого образца нужно подавать отдельное питание на схему шнурка, так как в колодке диагностики питания нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-556732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595682 В ДЕУ НЕКСИИ с колодкой диагностики старого образца нужно подавать отдельное питание на схему шнурка, так как в колодке диагностики питания нет. спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24748-kkl-com-obd-2-usb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vag-com-4091/#findComment-595682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
