Как Микас 7.1 пробовал программой GAZ-DIAGN. Не видит.
ну как бы варианты только такие соатэ микас 11 либо vs8.
OpenDiag1.3.3 подцепил контроллер как Микас 11. Всем спасибо, тема исчерпана.
KWP-D нормально работает с этими блоками. Правда, у меня компьютер с ком-портом прямо на материнской плате. Может быть, эта программа не очень дружит с адапторами USB - COM. Напряжение для связи там обычное, 12-ти вольтовое. 5-ти вольтовый протокол - это уже по-другому называется: "пре-ОБД" или ALDL
Возможно. У меня как раз USB-шнурок на PL2303.
Обычным KL адаптером подключаешся к диагностическому разъему(он в моторном отсеке чуть левее вакумуселителя висит), зажигание влючил и запускаешь программу.
Вот програмка с этого сайта, пока сканматика не было оч выручала :AllSmail (6):
stevaz.rar
Скажите!
У меня такая же история, как у топикстартера. Не опознать никак.
По внешним факторам, как я посмотрел - они не различаются (контроллеры).
Сейчас жду адаптер, с помощью какой то проги я смогу увидеть название этого контроллера?
ГАЗ-2705.
Мотор ЗМЗ-40522, если верить документам.
Интересует, что за блок управления на фото и каким софтом его диагностировать.
блок СОАТЭ 31 или 302
  • 7 месяцев спустя...
Проблема с СОАТЭ 31 двиг 40522. Ни одной из имеющихся в наличии программ на диагностику не вышел. Хотя до этого
с Микасами проблем не имел. В добавок в диагностическом разьеме нет контакта массы(10) и блинкоды выдавить
нахально не удалось. Кто и чем осилил их?
микас 11 ТМ если электродроссель и Микас 11 если механический дроссель
А может микас 11 ЕТ электродроссель, а микас 11 (ТМ) механический дроссель?
точно микас 11 ЕТ электродроссель газель,микас 11 тм мех дроссель уаз
А причём здесь газель или уаз? Электродроссель может на уазе стоять, а мех дроссель на газели.
