Опубликовано 2 декабря, 201113 г. Автор OpenDiag1.3.3 подцепил контроллер как Микас 11. Всем спасибо, тема исчерпана.
Опубликовано 5 декабря, 201113 г. KWP-D нормально работает с этими блоками. Правда, у меня компьютер с ком-портом прямо на материнской плате. Может быть, эта программа не очень дружит с адапторами USB - COM. Напряжение для связи там обычное, 12-ти вольтовое. 5-ти вольтовый протокол - это уже по-другому называется: "пре-ОБД" или ALDL
Опубликовано 5 декабря, 201113 г. Автор Может быть, эта программа не очень дружит с адапторами USB - COM. Возможно. У меня как раз USB-шнурок на PL2303.
Опубликовано 8 декабря, 201113 г. Обычным KL адаптером подключаешся к диагностическому разъему(он в моторном отсеке чуть левее вакумуселителя висит), зажигание влючил и запускаешь программу. Вот програмка с этого сайта, пока сканматика не было оч выручала :AllSmail (6): stevaz.rar
Опубликовано 14 декабря, 201113 г. Скажите! У меня такая же история, как у топикстартера. Не опознать никак. По внешним факторам, как я посмотрел - они не различаются (контроллеры). Сейчас жду адаптер, с помощью какой то проги я смогу увидеть название этого контроллера?
Опубликовано 14 декабря, 201113 г. ГАЗ-2705. Мотор ЗМЗ-40522, если верить документам. Интересует, что за блок управления на фото и каким софтом его диагностировать. блок СОАТЭ 31 или 302
Опубликовано 18 июля, 201213 г. блок СОАТЭ 31 или 302 Проблема с СОАТЭ 31 двиг 40522. Ни одной из имеющихся в наличии программ на диагностику не вышел. Хотя до этого с Микасами проблем не имел. В добавок в диагностическом разьеме нет контакта массы(10) и блинкоды выдавить нахально не удалось. Кто и чем осилил их?
Опубликовано 20 июля, 201213 г. микас 11 ТМ если электродроссель и Микас 11 если механический дроссель
Опубликовано 20 июля, 201213 г. микас 11 ТМ если электродроссель и Микас 11 если механический дроссель А может микас 11 ЕТ электродроссель, а микас 11 (ТМ) механический дроссель?
Опубликовано 20 июля, 201213 г. точно микас 11 ЕТ электродроссель газель,микас 11 тм мех дроссель уаз
Опубликовано 21 июля, 201213 г. точно микас 11 ЕТ электродроссель газель,микас 11 тм мех дроссель уаз А причём здесь газель или уаз? Электродроссель может на уазе стоять, а мех дроссель на газели.
