Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Нужен совет , как подключить ЦЗ на Опель Corsa D, чтобы при срабатывании сигнализации и перепостановке на охрану замки не открывались? подключился к кнопке открытия/закрытия дверей. может у кого схема есть? сигналка Alligator S-875RS.
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Автор там же одна шина , только для чтения, второй (управляющей) нет.
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Нужен совет , как подключить ЦЗ на Опель Corsa D, чтобы при срабатывании сигнализации и перепостановке на охрану замки не открывались? подключился к кнопке открытия/закрытия дверей. может у кого схема есть? сигналка Alligator S-875RS. На такие авто, чтобы всё работало красиво, надо ставить КАН модуль!
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Автор Стоит КАН модуль концевики капота дверей багажника видит, а замками не управляет.....
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. В кан модуле есть функция статус цз,вот ее в таких случаях активируют.Смотря еще какой кан.....
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Автор я сделал проще : импульс на закрытие взял с доп.канала 2 а на открытие с ЦЗ и всё работает как часы! Всем спасибо за помощь!!!
Опубликовано 4 декабря, 201114 г. Там есть провод на ЦЗ сине белый,на него и надо подключить управление с КАН модуля
Опубликовано 26 августа, 201213 г. синий/белый минус отпирание и запирание фиолетовый/белый минус комфорт
Опубликовано 29 сентября, 201213 г. цз подключал по силовым проводам.в цепь открывания задней двери ставил блокировочное реле.
Опубликовано 20 октября, 201213 г. Starline A92 сегодня ставил, замки подключил с альтернативного выхода, все работает, кроме автозапуска.
Опубликовано 7 января, 201312 г. Starline A92 сегодня ставил, замки подключил с альтернативного выхода, все работает, кроме автозапуска. в чем конкретно проблема
Опубликовано 8 января, 201312 г. в чем конкретно проблема смысл темы прошлогодние поднимать????? проблемы уже полюбому нет.......
