Xprog-m china
у меня от усб порта не хочет работать, от сом-порта работает. Как заставить работать с усб? при подключении к усб прогер определяется, но при попытке чтения-записи любой микросхемы выползают ошибки.
такая же фигня но и с ком портом тоже ни что не берёт кроме еепром вот думаю перепрошить если не поможет то кувалдой разобью и видео выложу )
Высылай прибор вместе с кувалдой - а то в горячке камеру не успеешь включить. :emot64:
чудес не бывает я так думаю , если прогер читает епромки и не хочет читать мотороллы , то надо проверить первым делом а идет-ли частота для процика с большого разъема ? , если проще то на плате с панелькой для моторолл там стоит резюк 2.2 килоома , на нём можно померить , я когда атмегу заменил , тоже опс и не читает мотороллы , ну думал перегрел атмегу пока впаивал наверное , а оказалось что надо на курсы мне наверное идти где паять учат :emot65: , лажу сварганил , феном блин впаивал , как впрочем и китайцы делают , просто тупо неприпаялись некоторые выводы процика , паяльничком прошелся и красота , сразу всё заработало , ну а кувалдой - а чё можно и кувалдой , но лучше всё-же после паяльника IMHO .
Какие авторизации есть на китайцах ??? С такими продают или это обман ?? http://www.resettools.com/xprog_m_50_full_authentication?keyword=xprog&category_id=0
Ну да , с такими авторизациями и есть он , правда чтоб всё проверить нужно гору микросхем , блоков и времени , а то написать -то можно хоть чего туда , взять к примеру тот пункт в авторизациях -development tool , он там с прочерком , так вот я не знаю чё это и зачем , но могу поправить пару байт в атмеге и там будет стоять autorized , так что берем , пробуем оно-ж вроде недорогое :emot64: изделие .
Спрашивал непосредственно китайских продавцов вот эти Micronas authorization , bypass security authorization?? , Motorola MC9S12X bypass security authorization ? Ни кто не продает . Будет ли разница девайсев за 54$ и 130$ . Скиньте в личку ссылку на продавца , кто доволен своим китайским хрогом-м.
Изменено пользователем judor
