Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Нужна динамичная прошивка е-2 на приору 17.9.7 сток B574DB03. Желательно B574DB03-STR. Заранее спасибо.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 289,8 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
str - это что значит?
а начинать надо было -"готов поделиться с теми кто мой нужде примет участие !"
Приветствую всех, нужна помощь, необходимо на калине отключить пропуски воспламенения. Заранее благодарен!
B564CA02.zip
вы это для себя или для клиента, типа на продажу?
И провод К_линии не забудь резануть !
А то умных  много стало ,кто на смотрины с ноутами приезжаютс ,будет что сказать будующим владельцам :А хз его знает чО она не подключаецО на диагностику ,может шайтан программа у вас такой !
зы:А некоторые еще дальше шагнули в плане "диагностики " такой .Берут режут провод на Чек энджен ,и цепляют его на датчик масла !
включил зажигние -горит -завел двс -погас ,типа нормуль усё !
Изменено пользователем Андрей1117
с геной встречал  такое.а потом типа если  заряда нет(акб горит)и чек поэтому горит.в принципе логично.низкое напряжение бортсети.в 05 регионе где-то дорожку перепояли на приборке. :18_1_35:  :18_1_35:  :18_1_35:  :18_1_35:  :tormoz:  :tormoz:  :tormoz:
Изменено пользователем fediy2011
Здравствуйте. Возможно ли на калине 1117 Егаз двигатель 21126 отключить Обнаружение пропусков зажигания? прошивка b563ca01.
История такова. Если заводить машину на холодную, ниже 0 градусов. то через минуты 1-2 наблюдаются пропуски зажигания ошибки P0300,P0302, иногда добавляются ошибки по 1-4(P0301-P0304) цилиндру.  Проблема пропадает после того как я заглушу и заново заведу машину. Что было сделано, замена всех свечей, 3 комплекта(Denso,NGK,Стандартные), Замена ИКЗ полностью комплект,
Проверена компрессия по всех цилиндрам-в норме. проверены все вакуумные соединения- в норме(заменили на всякий случай хамуты и шланги на новые), Антифриз не куда не уходит, блок управления не топился разобрали проверили.
Что ещё интересно , если после запуска двигателя обороты двигателя держать в районе 1700-1800 до температуры двигателя от 30-40 градусов, то пропуски не появляются.... Уже не знаю даже где искать данную проблему
B563CA01.bin
Изменено пользователем alias095
Компрессия в норме это по сколько ? , по диагнозе што кажет ? , как коррекции происходят , по мультипликативу что кажет ? ,
пропуски конечно отключить можно но это не выход , лечить надо а не отключать .
Форсунки промыть  на стенде с проверкой баланса .
Компрессия 17,1 , форсунки промывали, проливали проверяли баланс,сказали распыляют все одинаково, что только не делали... меняли пару форсунок по тем цилиндрам даже на которые ругается,
Кроме проблемы с троением на холодную никаких проблем нету и то не могу понять почему , глушишь тут же заводишь все проходит, далее машина работает отлично... нет жора, тяга та же, провалов не чувствую...
А компрессия не большая для этого двигателя? Недавно была калина с не устойчивой работой и жором масла. Компрессия была 16, скинули головку а там все выпускные клапана подгорели и поршни с кольцами были слеплены из нагара, что не мешало поршню болтаться в цилиндре, хотя пробег около 100т.км
Голову снимали, криминального нет ничего, клапана проливали, нагара нету
Ого, тут даже ночью обсуждают!
Как так точно померили компрессию 17,1?
Даже если по 17 это не норма.
Не знаю сказали для этих моторов 21126 компрессия 16 нормально, да и инете щас читаю это нормально (и да компрессию я описался у меня около 15,5)
Попробывать масло в двигателе сменить с промывкой.
Двигатель чистый, масло менялось километров 900 назад, такая проблема на машине наблюдается как купили с 15000 км,щас 50000,была на гарантии,но не успели отдать чтобы разобрались(прошло 3 года), и только в холод....
Тема про прошивки, а обсуждаем поиск неисправностей двигателя !
Изменено пользователем GAI22071970
Для начала укажите из какого вы города в профиле.
И спросите, может есть рядом с вами диагност с опытом работы.
Пока вы или ваши мастера, занимаетесь ерундой, а не диагностикой. За 1 день найти не можете - меняйте диагноста или мотор целиком.
Изменено пользователем Ranger
Приветствую! Нужен сток на приору, бош ME17.9.7 B574DD02, что бы размер был 1504кб, скиньте у кого есть.
