Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
1 час назад, ranet сказал:
Ребята,может кто нибудь помочь отключить ошибки по педали тормоза.
Задние фонари воткнули светодиодные и как результат ошибка лезет.
Спасибо.
Прошивку в личку кину(авторская).
А если к автору обратиться? Как правило не отказывают.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 284,1 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
Могу поправить.
Только при чём тут фонари?
Концевик есть чем посмотреть?
2 часа назад, ranet сказал:
Одним отключением ошибок не отделаешься. Лучше нагрузочку организуй в виде резистора.
16 минут назад, bardig сказал:
Тупить будет?
1 час назад, йорик сказал:
Могу поправить.
Ну как при чем.На Ниве(наверно и на других Вазах)даже если предохранитель перегорит на стопы,то ошибка загорается.
он думает, что ошибка из за диодов.
4 часа назад, ranet сказал:
Реально это так и есть, будет ошибка. Тоже делал и вылезла ошибка, взял лампочку прикрутил на провода и кинул в крыло чек больше не загорался.
17 часов назад, ranet сказал:
Тупить будет?
Ну да, ошибка гореть не будет, а софт всё равно будет её отрабатывать.
16 часов назад, (SAN) сказал:
Потом опять лезть в крыло.
Не страшно, диагностика плюс замена лампочки и опять заработок.
11 часов назад, bardig сказал:
Ну пока залил прошивку без ошибки 504(по тормозному датчику).
Ошибка не лезет,но по диагностике постоянно нажат тормоз.
Если клиент будет жаловаться,залью обычную прошивку и повешу лампочку.
Если вешать сопротивление,то будет греться при активном торможении,хотя слышал что есть специальные для этих дел.С радиатором.
04.02.2020 в 19:24, йорик сказал:
Вы сударь,как то грубовато выразились.
Я не думаю а знаю.
Не ищи грубости там, где её нет. Я просто обсуждал, и помощь предлагал по отключению. Теперь я и не только я знаем что д. фонари влияют на ошибку. Хорошо бы узнать почему. Всегда думал, что одному пину нужен + другому нет, что бы определять педаль.
После удаления ошибки – видит педаль нажатой. Это тоже вопрос.
При случае по экспериментирую.
7 часов назад, йорик сказал:
не дополнительные фонари, а светодиоды, из-за них ЭБУ не видит минус который в штатном исполнение идет через спирали лампочек при отпущенной педали тормоза
6 часов назад, йорик сказал:
Все нормально.
Спасибо за предложенную помощь.
Там интересно получается.После удалении ошибки,по диагностике педаль нажата все равно,после сброса и инициализации все нормально.Но стоит нажать педаль тормоза и все по новой.
А переключатель снимал и прозванивал.Да и клиент хотел обмануть судьбу,купил новый,но не тут то было.
14 часов назад, ranet сказал:
А посчитать мощность и номинал? Если сложно, то тады ой.
  • 3 месяца спустя...
Ребята, может кто нибудь помочь отключить ДК2
B564CA02_1037518465.bin
 в каком формате нужно  бин или бцф ?
Всем доброго времени, кто нибудь может помочь с лаунч-контролем или попкорном?
14.02.2012 в 21:44, maxnsk сказал:
Клево!! А как чем? Подскажите пожалуйста.
Enigma, скачай и будет тебе счастье!
