Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
контроллер TC1762 в режиме BSL TC17xx(J2534) начинает запись Flash доходит до 2-21% и пишет нарушен обмен.каждый раз процент записи разный.в чем может быть причина?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 271 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
тульский рулит, самое сложное разобрать контроллер, потом через двойной щуп с сопротислением на массу, две секунды на соединение..... и контроллер весь твой, прошил им порядка 7 машин, всё ГУД :emot64:
еепром тоже читает пишет?
Да и еепром и флешь-читает и пишет!
Прекратите флудить!!
Есть тема для данного загрузчика.
согласен..... :emot64:
Сколько раз даст себя прошить контролер Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ по диагностике, читал , что там счётчик изменения ПО стоит.
Ничего там нет) Помница когда они только пошли.то я одну ниву на дню по 5 раз перешивал,пока прошивку с Виктором обкатывали
Есть, во всяком случае на УАЗ.
На УАЗ патриоте ЭБУ МЕ17.9.7 есть регистратор, своего рода черный ящик.
Если скачать еепром потом залить прошивку и после еепром тодже залить, то показания останутся какие были.
А прошить его можно сколько угодно это же как флешка.
А на приоре нет такого регистратора.
Доброго всем дня.Почему размер этой декриптованной прошки 1 мег,а не 1,5?Это я про B574dd02 .Попробовать неначем,авто такого нет,а так загрузчик шьёт и ошибок не даёт.
Я сегодня приоровский блок раз 10 шил,100%, что ни какой защиты нет.
Изменено пользователем semen-2009
Вот и не пробуй, должна быть 1.5.
трейдовский формат. уже обсуждалось где-то.
Парни!Разыскивается-SAK-TC1762-128F66HLAC- для ЭБУ Ме 17.9.7-Приора или кто подскажет Аналог процессора?
Не могу разобраться что за ЭБУ BOSH MIVI3R59 2111-1411020 у меня на ВАЗ 2110 установлен,можно ли его прошить духрежимкой?
Это старенький Bosch M1.5.4. Там ПЗУ 27С512
Прошить можно двухрежимкой без проблем.
Только не в этой теме тебе помогут, есть много тем по данному ЭБУ.
Ребята поогите с прошивкой под ресивер стингер 2 литра. для приоры с электронной педалью газа B514db03 софт. Прямоток 4.1 стоит еще
Парни у кого есть возможность снять отсечку (ограничитель скорости) ? Выручайте!
B575DB03.zip
ограничитель скорости или оборотов?
:emot64: оборотов конечно, мечтая увеличить скорость авто ...опечатался
