Первая прошивка ЭБУ
Прикололся я :heresmile: , где же они видели контролер который от 5ти вольт питается, а темболее от УСБ, жаль мне тот ноутбук и его хозяина :18_1_35:
Порт USB без особых проблем выдерживает 120 мА, потребляемые к примеру m797+, а пороговое значение для порта 500 мА ...
Изменено пользователем ekonstantin
  • Ответов 96
  • Просмотры 40,6 тыс
  • Между прочим основная масса спецов находящихся сдесь начинала свою деятельность общаясь с чип тюнером, и не нужно ёго игнорировать только изза того что вы его просто внимательно не читали или не пытал
Автел например даже с аккумы не всегда с первого раза прошивается, но не это главное, питание контролера 12-14вольт, а как же они 5тью собираются шить?
Там преобразователь стоит
Мне кажется для начала не имеет смысла приобретать оборудование,лучше собрать K-Line адаптер своими руками,благо схем море,софт халявный тоже существует,блок питания сотворить тоже проблем нет.Информацию по репрогу и подключению блоков управления можно найти на Ciptuner,там все выложено очень доходчиво.Я когда то тоже начинал именно так,в архиве схема адаптера,блока питания-все проверенно временем.
Сделай сам.rar
нашел, ценнег костмас
Согласен но не особо и дорого если сравнивать с другими предложениями. Есть что то что существенно дешевле?
Во блин завтыкал, тут уже столько версий, просмотрю отпишусь спасибо всем за помощь111
Да я не против сделать сам но у нас я не могу найти колодок 81 пин и 55 пин если подскажите где их приобрести мона (желательно на украине) или хотя бы как в поисковике их забить чтоб найти кто то же их производит.....???
Без проблем(Не УКРАИНА) но как вариант! http://eshop.rd-lab.ru/index.php?cPath=58_62
сам там заказывал!
Изменено пользователем Wolf 163
почтой перешлют помоему что угодно.по предоплате даж дешевле.посылка с Тольятти.дешевля врятли где найдеш!
Я тебе в 39 посту ссылки кидал, быстро присылают и недорого, либо на разборке поищи.
Я свой первый адаптер на трёх транзюках собрал, досихпор работает и шьёт, хотя сейчас есть более навороченное оборудование.
ADAPTER_K_L.zip
Изменено пользователем kostas
Если тебе надо прошить всего один контролер, можно и клеммы повтыкать пооддельности или подпаяться, там проводов то всего 5-7, уже и не помню, давно всё это собирал
Хотелось бы посмотреть схему этого импульсника и как они его туда запихали, проще и надёжнее от внешнего источника запитаться, лучше всего от аккумы. Да и вообще импульсники не надёжны, можно и контролер спалить. Выглядит конечно всё красиво.
Для, так сказать, экспериментов на одном блоке можно взять от компа IDA-шный шлейф и отпилить лишнее(я себе сначала так и сделал, потом подвернулся случай: заехал промыть форсунки и пока ождал высмотрел в боксе в куче мусора нужный разъем на 81 пин - обошелся 20 грн.) .
По оборудованию и софту нужно:
- К-line адаптор(http://www.chiptuner.ru/content/kline/ ,можно спаять самому из 2-4-х транзюков под СОМ-порт);
- Программа загрузчик( CombiLoader, Chiploader и др.)
- Редактор прошивок( СРТ 3.21(4.10), ChipExplorer);
- "Ровные" рученки:heresmile:, чтобы правильно подключить проводочки и вовремя щелкнуть тумблерки.:ThanxSmiley:
Для ВАЗовских авто до 2007 г.выпуска этого вполне достаточно.
Покупать программатор ПОКА не обязательно - ведь в розрез проводов совсем не тяжело вставить пару тумблерков и один резистор.
Пример програмирования ЭБУ Январь 7.2 можно глянуть здесь: http://www.carhelp.i...ead.php?t=39018
Здесь перечень ЭБУ: http://www.chiptuner...content/ecu_dd/
Если есть вопросы спрашивай у "Гугеля" или у здесь у Наc(можно в личке)!!!!!!!
P.S. Никто из нас супертюнером не родился, но и не все стали:15_10_7:. Тут, понимаешь, "чюйка" нужна!!! :28_1_19:
Изменено пользователем Voffka
Посмотри
сам там заказывал!
О блин так получается на январе 7,2 стоит 55 пин разъем!!! Чета и не обратил сразу внимания.....
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за помощь, очень много полезной информации!!!!!
Разъем ЭБУ-81 на 7 январе, 55- на пятом
в личке ссылка на разъем . Отправка по украине.
Спасибо
