Citroen C4 ECU Bosch MEV17.4
конечно можно,а есть оборудование для дальнейшей работы с автомобилем
  • Ответов 98
  • Просмотры 39,9 тыс
  • Болван, я, может, вам лично денег заплатить хотел за ремонт или за запчасть. А вы хамите. Не знаете ничерта, так и молчите сидите в промасленную тряпочку от своего ВАЗ 2171. Дальнейший троллинг може
  • Прошу прощения за оживление старой темы, но случай почти такой же. Есть автомобиль Peugeot 207 с неисправным "калькулятором впрыска" (ECU Bosch 0261201643 MEV17.4 9664113480). Вот ссылка на фото бло
  • +++++++++++++++ пежопы с цитрамонами никогда не были пределом совершенства   у профи - модель собственного авто не критерий благоЛепствия и понтов   Принцип хамить с первых постов старожилам
diagbox. Есть вот такой дамп, это поможет ?
Копия eeprom MEV17.4 virgin.bin
Изменено пользователем yurinm
подскажите у комбика какой модуль может прочитать и записать mev17.4, не разу не сталкивался с французами, а почитав понял что там всё очень заморочено.хочу в евро2 перевести чтоб лямдик2 и клапан адсорбера убрать, ошибка по адсорберу висит - замена клапана не помогла.
По обд без проблем читается пишется.
  • 4 месяца спустя...
подскажите комбиком читается полный фул или только калибры
кто нибудь пробовал этот дамп зашить
лить чужой дамп это бредовая идея , надо ориг править
  • 1 год спустя...
Подниму тему. Пежо 308. Имеем выходящий на связь , полностью рабочий с данного авто Mev 17.4.2 96 754 950 80, нужно установить б.у с таким же номером 96 754 950 80 блок. имея комбик(вычитаю содержимое флеш+еепром) и лексию смогу сделать? Коммерческие предложения в лс.
Изменено пользователем AndrewBel
46 минут назад, AndrewBel сказал:
Если вычитать флеш+еепром , а потом залить в донорский блок, то всё должно заработать без Лексии. Если донора сделать виржин, то при наличии ПИН можно привязать Лексией.
должно , но не заработает....
Всё заработает! Комбиком в BSL flash и eeprom вычитываешь и заливаешь в донора, и ничего потом привязывать не надо. Делал так много раз.
  • 1 год спустя...
имеем с3 пикассо, с блоком 17,4,2. , на котором должен стоять 1,4,. в него воткнули 1,6, да еще и не очень живой, сейчас задача перевести его на 1,6 и убрать припуски, делал кто подобное?
2 часа назад, s_h_e_f сказал:
в него воткнули 1,6
1.6 на них разные ставились, и по эбу уточнить бы, тоже разные были
убрать припуски,
Чет непонятное... пропуски?
4 часа назад, s_h_e_f сказал:
Привязать другой моторник можно.... привязать моторник к другому двиглу тоже можно Но геморно...
25.12.2020 в 18:46, abracadabra сказал:
Пропуски воспламенения. Мотор не очень живой. Можно отключить в прошивке.
Блок ,несовсем рабочий,мотор такой же,и пропуски еще убейте ....
Ремонтировать не пробовали?
