Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235496 Доброе время суток, Помогите найти причину такой проблемы, зашел спринтер с проблемой мотора, не заводится, просканил, ошибок нет, нашел причину нет компресии в первом целиндре, снял головку, ну как и предполагал, поршень в разнос Купил другой мотор поставил все вроде нормально завел, работает идеально, ну жду конечно пока мотор наберет рабочию температуру, надовил на педаль газа чуть-чуть, а он как давай набирать обороты, тахометер за красную, я выдергиваю ключ, ничего не происходит, поработал так секунд пять и сам заглох, подскажите пожалуйста причину такого гемороя, мотор не из дешевых, можно ли его как нить ребеалетировать? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235500 Сзади куча сине-черного дыма?........турбина погнала масло как вариант........мотор пошел в разнос Изменено 7 декабря, 201114 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235501 Сзади куча сине-черного дыма?........турбина погнала масло как вариант........мотор пошел в разнос нет, дыма вообще не было, а куда турбина могла погнать масло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235503 Масло турбиной кидается на впуск и мотор работает на масле. В теории могут ещё лить форсунки. Их проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235508 форсуники прежде чем поставить тестировались, а вот масла куча в патрубке перед клапаном впуска, значит из за турбины, ничего теперь с этим мотором нельзя сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235509 если бы форсунки лили тоже нехило бы черным дымом кинуло бы.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235510 форсуники прежде чем поставить тестировались, а вот масла куча в патрубке перед клапаном впуска, значит из за турбины, ничего теперь с этим мотором нельзя сделать? ели сам заглох то обычно ловит клин.......у меня летом было на Виваро такое же,успел передачей тормознуть его)))).......но дыма было немерено)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235510 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235513 ели сам заглох то обычно ловит клин.......у меня летом было на Виваро такое же,успел передачей тормознуть его)))).......но дыма было немерено)))) нет его не клинануло, пробовал потом крутить, он крутит, но не заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235514 нет его не клинануло, пробовал потом крутить, он крутит, но не заводится тепреь смотри что там ему не хватает.......сканером давление в рейке......Старухой и компресию можно сразу посмотреть......если крутит то это я думаю еще не смертельно)))) Изменено 7 декабря, 201114 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235521 тепреь смотри что там ему не хватает.......сканером давление в рейке......Старухой и компресию можно сразу посмотреть......если крутит то это я думаю еще не смертельно)))) а диаганом можно посмотреть давление в рейке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235522 а диаганом можно посмотреть давление в рейке? думаю что да,никогда ним не смотрел......я пользуюсь Старом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235549 думаю что да,никогда ним не смотрел......я пользуюсь Старом а как эта проблема может повлеять на давление в рейке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235550 ну тебе ж ведь куда то копать нужно.........просто не понятно если не было дыма вообще что произошло.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235553 ну тебе ж ведь куда то копать нужно.........просто не понятно если не было дыма вообще что произошло.... вот и я о том же, с турбины патрубок на интеркулер чистый нет масла, а вот с другой стороны интеркулера на клапан в патрубке куча масла, плюс мотор работал нормально, и газовал я пару раз, ничего не происходило, стоял просто смотрел через сканер на температуру мотора, да левой рукой чуть чуть газу дал, а он в разнос, дыма вообще не было Изменено 7 декабря, 201114 г. пользователем JADS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235557 тебе наверное без Стара сейчас будет тяжеловато.......старухой намного легче общаться с Мерсом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235560 может там полный интеркулер был масла и мотор потянул его....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235562 может там полный интеркулер был масла и мотор потянул его....... Гипотеза верная в том случае, если двигатель валялся на боку. Такое бывало, но до "разноса" дело не доходило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235582 фантастика это или нет, но мне реально повезло, давлением в рейке не замарачивался, померил компрессию, нормально, снял патрубки от интеркулера попробовал завести, и он завелся, думаю что успел интеркулер забиться и поступление воздуха перекрылось и он заглох, не пошел в разнос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235583 всем огромное спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24942-mercedes-sprinter-22-cdi-906/#findComment-235583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
