Опубликовано 7 декабря, 201114 г. w211 теряет ключ то работает то нет!есть 2 ключа оба работают но приходит момент что оба ключа не работают! ключ активен машину можно завести а двери не открывает и не закрывает с пульта! делал диагностику старом нет ошибок!!!! пытался дедовским способом привезать ключь через зерколо не помогло и как бы пышут что рыбку ключ не надо синхронизировать!? Что у кого за мысли будут? Батарейки меняли и проверяли их!
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. w211 теряет ключ то работает то нет!есть 2 ключа оба работают но приходит момент что оба ключа не работают! ключ активен машину можно завести а двери не открывает и не закрывает с пульта! делал диагностику старом нет ошибок!!!! пытался дедовским способом привезать ключь через зерколо не помогло и как бы пышут что рыбку ключ не надо синхронизировать!? Что у кого за мысли будут? Батарейки меняли и проверяли их! Скоро и заводить перестанет... У них есть определённый срок службы, по прошествии которого ключи открывают двери через раз, затем начинают через раз заводить машину. Выхода два-или замена ключей, или перепрошивка (омоложение).
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. Скоро и заводить перестанет... У них есть определённый срок службы, по прошествии которого ключи открывают двери через раз, затем начинают через раз заводить машину. Выхода два-или замена ключей, или перепрошивка (омоложение). а можно поподробннее про этот "определённый срок службы" так как есть один мерс с аналогичной проблемой и только с одним ключом.
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. а можно поподробннее про этот "определённый срок службы" так как есть один мерс с аналогичной проблемой и только с одним ключом. В тот момент, когда не открывает - пробовал закрыть-открыть через ИК канал на ручке двери? Работает?
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. В тот момент, когда не открывает - пробовал закрыть-открыть через ИК канал на ручке двери? Работает? нет, не пробовал. а когда он издалека не работает - то через ручку должен полюбому? и как по диагностике увидеть этот "определённый срок службы" ? в наличии есть только КТС520.
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. нет, не пробовал. а когда он издалека не работает - то через ручку должен полюбому? и как по диагностике увидеть этот "определённый срок службы" ? в наличии есть только КТС520. Если повреждена приёмная часть (антенна или усилитель) на заднем стекле, то работать по радиоканалу, ессно, не будет. Но по ИК должен.
Опубликовано 26 октября, 201510 г. Всем добрый день. У меня ключ рыбка ключ на W211. он не заводит. его жизнь ужа закончилос памоему. его можно сброист жизн чериз какойта программатор.
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Всем добрый день. У меня ключ рыбка ключ на W211. он не заводит. его жизнь ужа закончилос памоему. его можно сброист жизн чериз какойта программатор. Сбросить жизнь можно только совсем. NEc программатором. А потом рассчитать, и по новой записать
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Всем добрый день. У меня ключ рыбка ключ на W211. он не заводит. его жизнь ужа закончилос памоему. его можно сброист жизн чериз какойта про. U TEBIA NADO PROGRAMMATOR KLUCHEY TIPO AK300, AK500
Опубликовано 6 ноября, 201510 г. U TEBIA NADO PROGRAMMATOR KLUCHEY TIPO AK300, AK500 это ты так шутиш ,или сам пробовал на таком говняном оборудовании делать ключи ?
Опубликовано 21 декабря, 20159 г. для начиало кагда не видет клиуч авто провер накачку сматри статус клиуча и патом будеш перепрошеват клиуч. за помошиь вы личике Изменено 21 декабря, 20159 г. пользователем vik.berko
