Nissan и адаптация дросселя
Пользователь TRD49 больше не может получать новые сообщения
  • Ответов 133
  • Просмотры 70,5 тыс
Я тебе даже подскажу.
На финиках кусочек надо оставить с 00 по 07 на 00390 родного.
Знаешь что там?
Знаешь что там?
Ну скажите что там раз начали подсказывать ....дайте хоть угадать там должна быть синхра
Вполне реально, что так и было, я когда мою стараюсь мыть таким образом чтобы эту грань ничем не тереть размочил чуть простояла и смыл, регулировочные винты на месте под лаком, значит я понял что нужно попробовать сделать, штрих, или грунт уменьшить зазор и пробовать обучать, со слов клиента ездит он так не первый день, в том году выставил на продажу авто так говорит сходу зацепились что обороты завышенны. Хорошо спасибо! Попробую может что получится.
Про какое напыление вы придумали?
Это заводской косяк софта с набором адаптаций.
Дилеры тупо меняют комп и все.
Так значит решение с помощью епрома это обновленный софт где нету заводских косяков ?
ЕПРОМ руками прямить надо. У дилера предписание по этому поводу - замена блока.
А цена блока кусается. И дальше пошёл чисто развод. Блок столько то и привязка , а вот если ты заглянешь ко мне в гараж в не рабочее время, то я тебе зафигачу дешевле.
Какой нафиг софт. Вы дамп видели? Вы видели что в нем?
Дамп не видел , ну были такие машины с таким же проблемами, поддувал грунтом в дроссель и холостой ход был норм и отдовал к чертям по дальше данный башмак, а можно дампик хоть глянуть , ну если можно то и немного просветить , ну если не трудно конечно через личку.
Если все параметры в норме,то адаптация занимает 40 сек
И зачем влазить в  ЕСМ
После промывки что EEPROM слетает
Ничего не путаете
И каким боком тут эбу виноват?
Бывает у мотора происходит такой значительный подъём компрессии, что старые свечки просто отваливаются - перестают искрить.
Так попал мой декабрьский клиентос на QX4, очень даже нормально приехал на вахту в Москву, а на следующий день мотор без педали газа прогревочные обороты и ХХ не держит, по моему совету он поменял свечи, и вуаля!
Изменено пользователем СДУ
Слыш, профи херов, помой дроссель на фх50 и сделай адаптацию, видимо эти авто ты видел на картинке только.... :)
И я по то.. ..
Да и не только на финиках.И на попроще то же.
Похоже вы давно в бане не были.
Ещё такая грубость  и там  окажитесь
Сколько было Nissan все адаптируются.
Вам нужно подходящее оборудование приобрести,если хотите заниматься таким рынком
Unik такая же история, это первый финик с такой бедой, остальные нормально  адаптировались со сканера.
возможно и ручки помогли
  • 6 лет спустя...
В 09.12.2011 в 09:28, andrey_ab сказал:
когда так скачут обороты можешь включить коробку на D .ка обороты начнут падать включить на парковку
Спасибо мне помогло, обороты скакали с 1500-2000 , как только переключил на Dи P все перестал играть
