Требуется помощь
В общем ситуация такая: Сканматик есть но умер ноут и нет возможности в данный момент взять другой. Машина Ваз 2115 притащили на веревке,после мойки двигателя заводится работает 10-15 секунд и глохнет,обороты не развивает. Поменял уже все датчики с рабочей машины,бензонасос тоже давление 2,5-3 давит, блок управления двигателем тоже заменили изменений никаких. Уже голова квадратная что еще может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
шкив коленвала на резине не провернуло?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236453
Уже поменял,разницы нет метки ГРМ всё четко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236458
После мойки чаще всего умирает модуль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236461
надо делать диагностику (без неё все предположения это тычки пальцем в небо), после мойки бывали случаи заливало разъём датчика температуры или датчика коленвала. в первом случае заливало свечи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236466
Воздушный фильтр глянуть, ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236467
Тащи с дома системник, и диагностируй. Если бук негде больше взять. А так это гадание на кофейной гуще. В эти десять секунд которые работает ,как себя ведёт, конкретней опиши.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236472
мда .....без диагностики печально)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236476
Работает на холостом ходу,если нажать педаль газа глохнет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236477
Вона как! А как же десять лет назад без сканеров первые инжекторные лечили? Правильно, методом проб и ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236478
Сканерами и лечили, а метод проб и ошибок это пустая трата времени.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236481
Хорошо, 15 лет назад, ну не было их еще. Время очень быстро летит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236482
блин.....так можно неделю методом тыка искать)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236484
Неделю пусть хозяин ищет! А мы ухитримся быстрее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236486
хоть дешевым прибором проверь ацп датчиков. Очень похоже на то что вода попала на провода с испорченой изоляцией.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236533
ну очень особое внимание уделите проводу дпкв. Если чо читаем подпись :laugh:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236542
Сначала прозвучало про десять лет. В 2001 пришол в автосервис, там уже как год не меньше стоял Мотор тестер 1.2.0.9, а так по сути дела, я думаю системник то, у топикстартера дома имеется. И если сильно прижало, то не долго дотащить до гаража. :emot64:
Изменено пользователем YUG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236543
был такой гемор (бош мотроник) контроллер сменил и все прошло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236584
Всё проблема решена,а решилась так:снял разъем с датчика детонации завел работает но с перебоями поставил новый датчик и всё работает нормально.
Всем спасибо.Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236596
Ты матрен откуда взялась то. Прочитай первый пост, а сначала правила этого форума!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-236597
