Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236603 первый раз слышу чтобы из за датчика детонации такие приколы были..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-236603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236793 Я тоже обычно на этот датчик внимания не обращал,сегодня тренировался ставлю старый опять глохнет,ставлю новый всё нормально.Датчик сохранил,нужно попробовать на другую машину поставить посмотрю что будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-236793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. comment_237324 первый раз слышу чтобы из за датчика детонации такие приколы были..... Согласен с ВАМИ. У меня было два таких случая,машина заводилась но при малейшем нажатии на газ глохла.В первом случае было разбито посадочное место под шпонку на коленвале,а во втором болт коленвала слобо затянули и со временем погнуло и смещалась трубка которая центрует шкив ремня ГРМ и шкив ремня генератора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-237324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. comment_237348 Я тоже обычно на этот датчик внимания не обращал,сегодня тренировался ставлю старый опять глохнет,ставлю новый всё нормально.Датчик сохранил,нужно попробовать на другую машину поставить посмотрю что будет. Я всегда смотрю АЦП ДД, но как и germetosichek и aart09 не могу понять КАК? Может АЦП шкалит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-237348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240537 Можно зайти с другой стороны, был прикол в сигнализации реле блокировало бензаносос, при заводке 10сек работ потом глохнет, замена релюх све отлично. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-240537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240588 хоть дешевым прибором проверь ацп датчиков. Очень похоже на то что вода попала на провода с испорченой изоляцией. А может быть в ДД есть микротрещина и вода попала внутрь-вот отсюда и танцы с бубном. Для экперимента: просушить его на печке подольше(несколько дней) может всё и нормализуется (на машину его конечно ставить не надо, так, только для выяснения истины). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-240588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240603 "поставил новый датчик детонации", а в первом посту значит обманули? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-240603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. comment_242954 Всё проблема решена,а решилась так:снял разъем с датчика детонации завел работает но с перебоями поставил новый датчик и всё работает нормально. Всем спасибо.Удачи! Под какую теорию всё это подогнать? Если это так значит должно быть какое то объяснение этого явления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25026-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page/2/#findComment-242954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
