Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18974 Ребята, на машине отца проблема такая, генератор работает! ЭТО ФАКТ А Аккумулятор за ночь садиться на 100 %! Хотя все вроде выключено. Причем новые! у меня их 3 штуки. Как проверить наличия "потребителей" в сети. может где то каратит и так далее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18976 Проверь амперметром, отсоедени клему + акума и проверь наличие тока и величина.Отсоединяй всех потребителец по очереди, например сначала освещение, потом например магнитолу и тд. и все время смотри за показаниями амперметра. Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-18976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18986 Магнитола за ночь может посадить,где-то на профильном читал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-18986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18990 Берем полностью заряженную батарею. Например 60а.ч. если садится за сутку 20часов. То потребитель - 60/20=3А Тоесть в машине включено чтото мощностью 3 А * 12 В=36Вт. Например - габариты 4*5Вт, усилитель 200Вт в багажнике не выключеный, подсветка в салоне и т. п. Смотрим, анализируем. Теоретически то что потребляет - теплое... Еще иногда подогрев сидений, заднего стекла и задняя щетка на багажнике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-18990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_19003 Какой ток гена выдаёт при 1500об и проверь какое потребление ампер на заглушенном моторе, клему минус или плюс с батареи скинь и в цепь подсоедени мультиметр вот так измеряешь ток, он должен быть не более 0,4 мА Изменено 27 апреля, 200917 г. пользователем кудым Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_19036 из опыта: утечку ищу контролькой на 1 ватт подключенную последовательно к плюсу. если контролька не горит, или горит слабо- значит ток минимальный. машина не знаю какая, поэтому не скажу что за чем проверять. при подключении на предохранитель потребителя, если он не под "плюсом"- лампочка загорится, если нет- или нет потребителя, или там висит "плюс". обычно выделяю цепи:первая- через замок зажигания, потом все остальные. было такое- залипло реле обогрева стекла(аккума хватало на 2 часа). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 200917 г. Автор comment_19079 Круто!!!! ходил смотрел мультиметром.... потребление было 4,5 стал искать причину. не нашел в кнопках полез в движок.. А там! видно когда у него слетела клема с генератора вторая (которая идет на приборную панель) он ее подключил на другой канал... и генератор превратился в потребитель. перекинул ее и с 4,5 упало до 0,15!!! ПЕРФЕКТ!!!! Пиво вышлю Почтой :) Теперь вопрос Кудым, "должен быть не более 0,4 мА " у меня 0,15 это больше. сигнализация может так кушать ? или возможны еще косяки !!!! Так как кнопок мало доп акустики нет. стандартная комплектация, без наворотов. Сигналка "Мангуст" обычная пищалка с центральным замком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 200917 г. comment_19289 snacker сколько генератор даёт тока(вольт)? Потребление может от магнитофона и сигналки отсоеденяй по очереди и посмотри по паспорту потребления тока в режиме ожидания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 200917 г. comment_19292 snacker сколько генератор даёт тока(вольт)? Потребление может от магнитофона и сигналки отсоеденяй по очереди и посмотри по паспорту потребления тока в режиме ожидания .0,4А=40мА. Изменено 29 апреля, 200917 г. пользователем кудым Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 200917 г. comment_19296 0,4А=40мА что-то с математикой не то ;) 0,4А - 400мА,40мА - 0,04А. Если всё впорядке,то ток покоя будет меньше 100мА или 0,1А,зависит что остаёться подключенным часы,сигналка,усилитель хреновенький и т.д, обычно 30-50мА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 200917 г. comment_19951 Теперь вопрос Кудым, "должен быть не более 0,4 мА " у меня 0,15 это больше. сигнализация может так кушать ? или возможны еще косяки !!!!Так как кнопок мало доп акустики нет. стандартная комплектация, без наворотов. Сигналка "Мангуст" обычная пищалка с центральным замком сигнализация в режиме покоя самая прожорливая не более 10мА с обратной связью возможны пульсации до 5мА, скорее всего музыка,сначала отключи проверь и если оно попробуй переключить вход ACC магнитолы (обычно красный иногда жёлтый) через замок зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 200917 г. comment_19955 Теперь вопрос Кудым, "должен быть не более 0,4 мА " у меня 0,15 это больше. сигнализация может так кушать ? или возможны еще косяки !!!!Так как кнопок мало доп акустики нет. стандартная комплектация, без наворотов. Сигналка "Мангуст" обычная пищалка с центральным замком С каких это пор 0,15 стало больше чем 0,4? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-19955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 200917 г. comment_20548 Круто!!!! ходил смотрел мультиметром.... потребление было 4,5 стал искать причину. не нашел в кнопках полез в движок.. А там! видно когда у него слетела клема с генератора вторая (которая идет на приборную панель) он ее подключил на другой канал... и генератор превратился в потребитель. перекинул ее и с 4,5 упало до 0,15!!! ПЕРФЕКТ!!!! Пиво вышлю Почтой :) Теперь вопрос Кудым, "должен быть не более 0,4 мА " у меня 0,15 это больше. сигнализация может так кушать ? или возможны еще косяки !!!! Так как кнопок мало доп акустики нет. стандартная комплектация, без наворотов. Сигналка "Мангуст" обычная пищалка с центральным замком Если правильно понимаю то авто волга -у отца, фонарик салонный отсоединить и попробовать без него и ешё скинуть силовой предохранитель на генератор и ту самую клемму может диоды в утечке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-20548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 200917 г. comment_20761 Если правильно понимаю то авто волга -у отца, фонарик салонный отсоединить и попробовать без него и ешё скинуть силовой предохранитель на генератор и ту самую клемму может диоды в утечке. если бы диоды то ток был бы большой порядка 3А Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-20761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 200917 г. comment_21776 если бы диоды то ток был бы большой порядка 3А сначало проверь разницу потенциалов на плюсовых и минусовых соединениях, а потом измеряй ток утечки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-21776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 200917 г. comment_21809 сначало проверь разницу потенциалов на плюсовых и минусовых соединениях И что это тебе даст??? У меня ток потребления (БСК, ЭБУ, сигнализация, магнитофон, БК, иммобилайзер, приборка ВДО) - 90мА (0,09А). А вот откуда взялось в пятом сообщении величина в 0,4мА??? Может 40мА? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2504-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-21809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
