Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236612 сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи :AllSmail (25): лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236626 сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи :AllSmail (25): лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь p.s масленный датчик vvt bank1 был сломан разъем . видемо сломали когда меняли свечи / может замкнул? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236634 А почему банк1 ? Р1354 ошибка по банк2, и должны еще быть ошибки по пропускам 2.4.6 цилиндр Скорее клапан OCV на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236647 А почему банк1 ? Р1354 ошибка по банк2, и должны еще быть ошибки по пропускам 2.4.6 цилиндр Скорее клапан OCV на замену. деогностировал АВТОАС-СКАНЕР ОШИБКА VVt-I System Malfunction (BANK1) пропуски 2.4.6 цилиндры .очень интересно какое напряжение должно приходить на дачики на холостом ходу /одинаково или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236762 муфту клинить может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236802 сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи :AllSmail (25): лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь А теперь сами представьте на какой угол развернуться валы после такой проверки???Что показывает угол разворота вала?если угол пляшет при одинаковом напряжении-клинит муфта,сетки на клапанах целые?-чистые? давление масла в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236887 На этих двигателях ошибки по VVT-I начинают появляться при плохой натяжке цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-236887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237424 На этих двигателях ошибки по VVT-I начинают появляться при плохой натяжке цепи. все просто аказалось элементарно .клинил датчик .спосибо за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-237424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237689 Вы скорее всего оговорились соленойд а не датчик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-237689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. comment_237930 На этих двигателях ошибки по VVT-I начинают появляться при плохой натяжке цепи. О КАКОЙ ЦЕПИ ИДЁТ РЕЧЬ???? RX300 ...1MZ здесь всегда ремень был... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-237930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260556 Похожая проблема, только сканер пишет пропуски в зажигании 1,3,5 цил. какой сканер не знаю и пишет ли какие то другие ошибки тоже незнаю диагностику делал не я. что может неработать в VVTI? как проверить. какое напряжение должно быть на разных режимах? Сильно не пинайте я новичёк. Lexus RX 300, 1MZ, Автомат, Америкос (там ремень 100%) Изменено 9 февраля, 201214 г. пользователем Remontx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25041-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-rx300-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1354-vvt/#findComment-260556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
