сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи :AllSmail (25): лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь :wink:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
p.s масленный датчик vvt bank1 был сломан разъем . видемо сломали когда меняли свечи / может замкнул?
А почему банк1 ?
Р1354 ошибка по банк2, и должны еще быть ошибки по пропускам 2.4.6 цилиндр
Скорее клапан OCV на замену.
А почему банк1 ?
деогностировал АВТОАС-СКАНЕР ОШИБКА VVt-I System Malfunction (BANK1) пропуски 2.4.6 цилиндры .очень интересно какое напряжение должно приходить на дачики на холостом ходу /одинаково или нет?
А теперь сами представьте на какой угол развернуться валы после такой проверки???Что показывает угол разворота вала?если угол пляшет при одинаковом напряжении-клинит муфта,сетки на клапанах целые?-чистые? давление масла в норме?
На этих двигателях ошибки по VVT-I начинают появляться при плохой натяжке цепи.
все просто аказалось элементарно .клинил датчик .спосибо за помощь
Вы скорее всего оговорились соленойд а не датчик
О КАКОЙ ЦЕПИ ИДЁТ РЕЧЬ???? RX300 ...1MZ здесь всегда ремень был...
Похожая проблема, только сканер пишет пропуски в зажигании 1,3,5 цил. какой сканер не знаю и пишет ли какие то другие ошибки тоже незнаю диагностику делал не я. что может неработать в VVTI? как проверить. какое напряжение должно быть на разных режимах? Сильно не пинайте я новичёк. Lexus RX 300, 1MZ, Автомат, Америкос (там ремень 100%)
Изменено пользователем Remontx
