Помогите с ниссаном,занимаюсь в основном нашемарками.Просто товарищ замучился с машиной.ДвигательQG 15.Проблема возникает в основном при холодном запуске,начинает троить и выкидывает ошибку 1320.Свечи поменяли,форсы проверили и промыли,компрессия в норме,подсосов нет,мобули разрядником проверены.Вырубает первый цилиндр.Подскажите где еще искать
пробуй переставить катушку на другой цилиндр, если код появится по другому цилиндру значит катушка
В последствии, приготовься менять и остальные катушки на новые,они у них сдыхают по очереди.
Пробывали результат тот же,причем загорается не постоянно.Причем ведь это ошибка не конкретно по первому цилиндру,а в общем по пропускам.И еще один момент:когда троила сняли раьем с модуля ,обратно одели и движок выровнялся.
форсунки проверяйте
Саша,и проверяли и мыли,ошибка летом выскакивала всего 2 раза,а как похолодало 2-3 раза в неделю,не может ли проблема скрыватся в железе,хотя компрессия в норме?
P1320 это множественные пропуски воспламенения, не думаю что проблема в железе , либо на холодную заливает свечи, либо катушке приходит хана. была такая проблема на Nissan Maxima накрылась катушка.
Нет не может. Эта ошибка чисто по системе зажигания у них. Отлавливается очень легко осциллографом, смотрим управление всех катушек (примерно5в импульсы), сравниваем, делаем выводы. Когда посмотрите сигналы, подскажу чем отличается сигнал на неисправной катушке. Также встречается неисправность в ЭБУ, тоже лечится. Но начать нужно с катушек.
Все спасибо за совет,осцилографа к сожелению нет.Попробуем найти подменную катушку.
Массу двигатель-кузов брось дополнительно.
опа! рваные провода, гнутые контакты не наблюдаются?
Неа,все целые.После прогрева кроме горящего чека проблем нет.
Ну ведь сам ответил на свой вопрос.
Сняв провод с катушки и не увидив изменений в работе двигла значит катуха в помойку просится.
Такое на NISSAN часто встречается вычисляется только таким методом
попробуй форсунки местами поменять!!!!!!!!
