Опубликовано 11 декабря, 201114 г. comment_236988 Приветствую , товарисч gUeRRa выбросил в продажу шнуры 11.11 , и наборы для переделки более старых шнуров . инструкция такая: 1. Снять АТ-162, 93с46, ST12xx и Транзистор (см. фото) 2. Поставить мои АТ-162, 93с46, а ST12xx и Транзистор выкинуть куда подальше. 3. Поставить и активировать софт 11.11.0 4. Плату менять не надо 5. Все будет работать, кроме светодиода. У светодиода откусываешь оба контакта, оставляешь только землю. Любой из боковых контактов вешаешь через 1кОм на 5 вольт. кто-нить пробовал преобретать или есть ли у кого прошивка атмеги под данную версию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. comment_251547 уже 11.11.1 версия офф есть. надо попробовать обновиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-251547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201214 г. comment_251672 Я пробовал .адаптор когда-то приобрел с версией 908.,Сейчас приобрел новый с прогой 11.11.1.Подключил к новой программе старый адаптор-сделал тест адаптора=прога захотела обновить прошивку с вер.1.83 на вер.1.84.я разрешил-теперь имею два шнурка. :AllSmail (6): все полностью работает.ничего не паял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-251672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. comment_251952 Во це гарно! эт ростечь наверно подарок доОрогим роОоссиянам сделал на новый год .... поОонимаешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-251952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. comment_251964 Скорее адаптер был фирменный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-251964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. comment_252109 китаецц тоже не отстаёт, мой точно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-252109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201214 г. comment_252191 нет,адаптор у меня тоже китайский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-252191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201214 г. comment_252347 мой китаец плохо держит связь с авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-252347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254584 какой софт на русском можно использовать с прошивкой 11.11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-254584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278205 китаецц тоже не отстаёт, мой точно! Ребята, а какие шнурки китайские работают с VAG-COM 11.11? Напишите в личку пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-278205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201214 г. comment_279740 Китайские будут работать, НО вопрос, КАК долго или как правильно. Росс не дурак, он там с каждой версией ченить да придумает, по поводу защиты. Думаю, что 11.11 софт никто пока не оттопырит на халтай, подождем обновления, вот тогда и 11.11 мож кто выкинет нашару. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-279740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294551 версия 11.11 зарегистрировалась с китайским адаптером 11.8 но она работает до 1 сентября 2012, при этом адаптер не блокируется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-294551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296695 можно ли на официальном vcds 11.11.0 ver.1.84 запустить ВАСЯ 11.R и наоборот можно ли с шнуром Вася диагност 11.10.0R запустить английскую версию VCDS Release 11.11 подскажите как это можно сделать Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем rov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-296695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_300863 У тебя РЕАЛЬНО официальный шнурок? Слей EEPROM, Flash не нужно, только епром с атмеги и епром с FT232. А потом запускай че хочешь, если и завалишь шнурок - восстановишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-300863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302141 Я пробовал .адаптор когда-то приобрел с версией 908.,Сейчас приобрел новый с прогой 11.11.1.Подключил к новой программе старыйадаптор-сделал тест адаптора=прога захотела обновить прошивку с вер.1.83 на вер.1.84.я разрешил-теперь имею два шнурка. :AllSmail (6): все полностью работает.ничего не паял Ну так выложи программу,пусть и другие обновят...С предупреждением о возможных последствиях... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-302141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. comment_302415 нет,адаптор у меня тоже китайский Какой из двух?908 оригинал наверное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25073-vag-com-1111/#findComment-302415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
