Приветствую , товарисч gUeRRa выбросил в продажу шнуры 11.11 , и наборы для переделки более старых шнуров .
инструкция такая:
1. Снять АТ-162, 93с46, ST12xx и Транзистор (см. фото)
2. Поставить мои АТ-162, 93с46, а ST12xx и Транзистор выкинуть куда подальше.
3. Поставить и активировать софт 11.11.0
4. Плату менять не надо
5. Все будет работать, кроме светодиода.
У светодиода откусываешь оба контакта, оставляешь только землю. Любой из боковых контактов вешаешь через 1кОм на 5 вольт.
кто-нить пробовал преобретать или есть ли у кого прошивка атмеги под данную версию.
уже 11.11.1 версия офф есть. надо попробовать обновиться
Я пробовал .адаптор когда-то приобрел с версией 908.,Сейчас приобрел новый с прогой 11.11.1.Подключил к новой программе старый адаптор-сделал тест адаптора=прога захотела обновить прошивку с вер.1.83 на вер.1.84.я разрешил-теперь имею два шнурка. :AllSmail (6): все полностью работает.ничего не паял
Во це гарно! эт ростечь наверно подарок доОрогим роОоссиянам сделал на новый год .... поОонимаешь
китаецц тоже не отстаёт, мой точно!
мой китаец плохо держит связь с авто
Ребята, а какие шнурки китайские работают с VAG-COM 11.11? Напишите в личку пожалуйста.
Китайские будут работать, НО вопрос, КАК долго или как правильно. Росс не дурак, он там с каждой версией ченить да придумает, по поводу защиты. Думаю, что 11.11 софт никто пока не оттопырит на халтай, подождем обновления, вот тогда и 11.11 мож кто выкинет нашару.
версия 11.11 зарегистрировалась с китайским адаптером 11.8
но она работает до 1 сентября 2012, при этом адаптер не блокируется
можно ли на официальном vcds 11.11.0 ver.1.84 запустить ВАСЯ 11.R и наоборот
можно ли с шнуром Вася диагност 11.10.0R запустить английскую версию VCDS Release 11.11
подскажите как это можно сделать
Изменено пользователем rov
У тебя РЕАЛЬНО официальный шнурок?
Слей EEPROM, Flash не нужно, только епром с атмеги и епром с FT232.
А потом запускай че хочешь, если и завалишь шнурок - восстановишь.
Я пробовал .адаптор когда-то приобрел с версией 908.,Сейчас приобрел новый с прогой 11.11.1.Подключил к новой программе старыйадаптор-сделал тест адаптора=прога захотела обновить прошивку с вер.1.83 на вер.1.84.я разрешил-теперь имею два
Ну так выложи программу,пусть и другие обновят...С предупреждением о возможных последствиях...
нет,адаптор у меня тоже китайский
Какой из двух?908 оригинал наверное?
