dakar Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 После того как на иммо апс6 откинул и перемкнул k-line 9-18 проводки перестало показывать расход топлива на приборке. Есть ли выход из данной проблемы?
serega555 Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Штейкер в иммо обратно воткни и все должно работать! 9 и 18 вообще отреж и скрути вместе а штейкер обратно верни на место! Изменено 11 декабря, 2011 пользователем serega555
dakar Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 Может я что то не так написал, но так и было сделано.
dakar Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 Для тех кто не знает: На калине можно на приборке посмотреть расход топлива , как мгновенный так и путевой. K-line приходит на апс-ку а с неё на дигноз и на блок "норма"- 15 клемма апски.
serega555 Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 так может стоит покататься на ней немного и он начнет показывать !
deleks Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 После того как на иммо апс6 откинул и перемкнул k-line 9-18 проводки перестало показывать расход топлива на приборке. Есть ли выход из данной проблемы? ничего отрезать ненадо .надо удалить иммо в эбу.
dakar Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 Личный опыт с апс 6. Была проблема с заводкой авто. Иммо заблокировал запуск. Пере прошил без иммовой прошкой. Так дней через 10 ента сцука опять заблокировала мозги.Может такое только у меня получилось?
Akim Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 Личный опыт с апс 6. Была проблема с заводкой авто. Иммо заблокировал запуск. Пере прошил без иммовой прошкой. Так дней через 10 ента сцука опять заблокировала мозги.Может такое только у меня получилось? Таоке бывает,если в твоем случае не пусть линию диагностики в обход АПС(но не на всех ЭБУ).
deleks Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 Личный опыт с апс 6. Была проблема с заводкой авто. Иммо заблокировал запуск. Пере прошил без иммовой прошкой. Так дней через 10 ента сцука опять заблокировала мозги.Может такое только у меня получилось? такое бывает при плохом акб.просаживается напруга и прописывается мусор в ееprom/
Борис Р Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Помогите кто сможет.Калина была поставлена на штатную сигнализацию и потеряны все ключи.Иммо в эбу убил .Поставил другой замок зажигания.Теперь проблема как отключить сигнализацию чтобы не(орала и не мигала)
serega555 Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 Если есть сканматик то им зайти в блок апс и поставить запрет штатной сигналки и все! 1
rulik80 Опубликовано 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 такое бывает при плохом акб.просаживается напруга и прописывается мусор в ееprom/ или используют красный ключ(с моего опыта чаще всего) После записи чистого эпрома опустошаю ключи
candy888 Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 А смысл? иммо на этиз тазах активируется и при не понятном стечение обстаятельств, например машинка ехала по трассе и всталла. ключи как купили машину лежали дома (красные черные). и как активировалась? глюк. поэтому надо делать обрезание для иммо.
rulik80 Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 Вы правы,но почистить ключики нелишне
pribambas71 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) доброго времени суток!!! Хочу поделиться соображениями и опытом (если кому это нужно) Есть машинка-Калина. Оччччень капризная. через 3-4, дня иногда раньше, иммо блокирует эбу. НАГЛУХО. Чистка епром помогает, он ненадолго. переобучение ключей так же ненадолго. Скорее всего, проблема в блоке апс, но уже все равно ))) После неоднократных чисток и перепрошивок(не только мной, как выяснилось) принято решение об удалении апс как класса. В итоге почистил епром, отрезал и соединил провода к-линии и W-линии (9-й и 18-й на разъеме апс). Чтобы работали стеклоподъемники, установлена перемычка вместо реле стеклоподъемников. Установлена доп.сигналка(самая простая) К остальному претензий у клиента не было, поэтому не заморачивался. Думаю, что таким или подобным способом можно восстановить работоспособность систем, зависящих от апс, без ущерба функциональности, так как на нашу электронику надежи меньше, чем на китайскую( К моему великому сожалению). P.S. подобную переделку производил неоднократно, но уже давно, подробностей не помню, на ШНИВЕ . путем соединения проводов на разъеме апс восстановил всё, и свет в салоне, и зад.фонари, так что все можно сделать. ТОЧНО. Изменено 28 октября, 2013 пользователем pribambas71
sergey100 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Иммо самопрописывается в я7.2 в остальные не замеченно
za-bey Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Иммо самопрописывается в я7.2 в остальные не замеченно Подтверждаю. На той неделе обращался бедолага как раз с я7.2, поэтому чистка со 2-го по 7-ой байт ЕПРОМ в моторнике и откус и скрутка 9 и 18 на ИММО.
pribambas71 Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 Иммо самопрописывается в я7.2 в остальные не замеченно Согласен. я 7.2 и был.... до этого, правда стоял м73. Утонул, отдан ТАСу на растерзание)))
dimaspurpe Опубликовано 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 Подтверждаю. На той неделе обращался бедолага как раз с я7.2, поэтому чистка со 2-го по 7-ой байт ЕПРОМ в моторнике и откус и скрутка 9 и 18 на ИММО. чиска с 3 по 8 байт
pribambas71 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) да не важно, какие байты. резать и чистить Изменено 7 ноября, 2013 пользователем pribambas71
