Приора глохнет
Машина приора 16кл. блок М73 глохнет двигатель на малых оборотах при переключении передач с повышенных на пониженную. Это происходит в тот самый момент когда рычаг переключения передач попадает в нейтральное положение. Ошибок не возникает, рхх пробовал другой. Происходит это порой по несколько раз в день, но иногда можно ездить неделю не чего все нормально. Может у кого встречались такие проблемы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/
На практике не было, но я бы помыл дроссель и посмотрел разъем ДПКВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237115
начните со сброса адаптаций- если не поможет то, ищите диагноста.
а вы диагност?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237119
Так самое интересное что это с новья машине 6 месяцев и 10000 км пробега
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237123
а вы диагност?
Да занимаюсь диагностикой, просто не могу понять в чем дело и прошивку Виктора поставил, сбос с адаптацией делал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237131
У меня подобная болезнь на 14-й прошла после промывки ДУ, но с ДУ Приоры я не знаком, если схожий , возможно так же поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237141
А на холостых оборотики не плавают случайно? Попалось две машинки датчик абсорбера постояно открыт был заменили и перестала глохнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237291
Была такая приора м 7.3 Протягивал массы клиент онже кум остался доволен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237297
спасибо попробую все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237381
... Это происходит в тот самый момент когда рычаг переключения передач попадает в нейтральное положение...
Как работает система на ХХ (не путать с ПХХ-КПП на нейтрале!)? Если машинко глохнет при переходе на ХХ то надо смотреть начальные перетечки на снятом УДЗ-есть ли они там вообще и за одно проверить работу РХХ(отрабатывает ли он команды). Кстати какая прошивка на стоке? Помыть УДЗ может и не помочь, если УДЗ изначально с дефектом.
Изменено пользователем AID_34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237425
Нет такого датчика на приоре!!! :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237438
И не только на Приоре!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237444
Нет такого датчика на приоре!!! :2126126958458bce9a447b0: клапан абсорбера я имел в виду!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237453
Проверяйте целостность резиновых заглушек на впускном коллекторе (со стороны моторного щита) и КПА.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237457
Да, и не мешало бы хоть какие то параметры: расход воздуха, положение РХХ, если подсос через диагностические вакуумные порты или через КПА, то байпасный канал будет прикрыт РХХ и на ХХ в стационаре, а по КПА будет ошибка о не корректном расходе воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-237492
У меня на 14 также, как переключаюсь так глохнет, заслонку промывал, ДПКВ тоже менял. Подсоса воздуха тоже вроде нет. Бывает происходит в день по три раза а иногда раз в неделю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-239047
была похожая проблема. соль вся была в ДМРВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-239539
сделали авто?что же было?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-239556
Нет пока клеенту некогда преехать сделаю напишу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-240317
Попробуй подкорректировать программу в меню калибровок, рабочие режимы, начальный состав смеси, максимальная скорость обогащения и обеднения. есть различие по программам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25084-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-241377
