Приора глохнет
Машина приора 16кл. блок М73 глохнет двигатель на малых оборотах при переключении передач с повышенных на пониженную. Это происходит в тот самый момент когда рычаг переключения передач попадает в нейтральное положение. Ошибок не возникает, рхх пробовал другой. Происходит это порой по несколько раз в день, но иногда можно ездить неделю не чего все нормально. Может у кого встречались такие проблемы?
На практике не было, но я бы помыл дроссель и посмотрел разъем ДПКВ
начните со сброса адаптаций- если не поможет то, ищите диагноста.
а вы диагност?
Так самое интересное что это с новья машине 6 месяцев и 10000 км пробега
а вы диагност?
Да занимаюсь диагностикой, просто не могу понять в чем дело и прошивку Виктора поставил, сбос с адаптацией делал
У меня подобная болезнь на 14-й прошла после промывки ДУ, но с ДУ Приоры я не знаком, если схожий , возможно так же поможет.
А на холостых оборотики не плавают случайно? Попалось две машинки датчик абсорбера постояно открыт был заменили и перестала глохнуть.
Была такая приора м 7.3 Протягивал массы клиент онже кум остался доволен
... Это происходит в тот самый момент когда рычаг переключения передач попадает в нейтральное положение...
Как работает система на ХХ (не путать с ПХХ-КПП на нейтрале!)? Если машинко глохнет при переходе на ХХ то надо смотреть начальные перетечки на снятом УДЗ-есть ли они там вообще и за одно проверить работу РХХ(отрабатывает ли он команды). Кстати какая прошивка на стоке? Помыть УДЗ может и не помочь, если УДЗ изначально с дефектом.
Изменено пользователем AID_34
Нет такого датчика на приоре!!! :2126126958458bce9a447b0:
Нет такого датчика на приоре!!! :2126126958458bce9a447b0: клапан абсорбера я имел в виду!
Проверяйте целостность резиновых заглушек на впускном коллекторе (со стороны моторного щита) и КПА.
Да, и не мешало бы хоть какие то параметры: расход воздуха, положение РХХ, если подсос через диагностические вакуумные порты или через КПА, то байпасный канал будет прикрыт РХХ и на ХХ в стационаре, а по КПА будет ошибка о не корректном расходе воздуха.
У меня на 14 также, как переключаюсь так глохнет, заслонку промывал, ДПКВ тоже менял. Подсоса воздуха тоже вроде нет. Бывает происходит в день по три раза а иногда раз в неделю.
была похожая проблема. соль вся была в ДМРВ
сделали авто?что же было?
Нет пока клеенту некогда преехать сделаю напишу
Попробуй подкорректировать программу в меню калибровок, рабочие режимы, начальный состав смеси, максимальная скорость обогащения и обеднения. есть различие по программам.
