Опубликовано 12 декабря, 201113 г. пробег появляется только когда отсоединяеш питание и заново подключаеш.при выключении зажигания и его включения постоянно горят прочерки в суточнике и главный пробег.остальное всё работает.стрелы показывает расход и прочее а в бодик другой дамп не пробовал залить?
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Автор а в бодик другой дамп не пробовал залить? в бодике ключики по моему лежат. гемор можно заработать.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. в бодике ключики по моему лежат. гемор можно заработать. Ага именно там и лежат, но если сохранить родной дампик никакого гемора не будет, только читать лучше не внутрисхемно.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. в бодике ключики по моему лежат. гемор можно заработать. Откат же есть, не боись.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Автор Ага именно там и лежат, но если сохранить родной дампик никакого гемора не будет, только читать лучше не внутрисхемно. такие блоки внутрисхемно опасно читать.я выпаиваю и читаю. надо попробывать
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. такие блоки внутрисхемно опасно читать.я выпаиваю и читаю. надо попробывать попробуй тупо его перевязать,на мой взгляд дело не в дампах уже
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Предположу - может связи с приборкой по CAN нет? Бодика не видит, соответственно пробег с него не считывает.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Предположу - может связи с приборкой по CAN нет? Бодика не видит, соответственно пробег с него не считывает. А стрелы то работают.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Не знаю на верника, я бы попробовал рабочию пару дампов залить(в бодик и щиток), и сразуже много вопросов отпалобы. Сам дампами поделится не могу, так как делал только бодик, есле надо могу скинуть, есть пару штук. Причем автор почемуто не указал номера шитка и приборки.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. То что автор не выложил номера или фотографии шильдиков это его проблемы. В реале очень ускоряет поиск дампов.
Опубликовано 12 декабря, 201113 г. Недавно приглашали посмотреть такой автомобиль. После ремонта кондиционера перестал заводится. Долго рассказывать, но в итоге пришли к выводу , что при просадке АКБ в дампе Body слетел VIN (не читался диагнозой). Помогла "привязка" блока у диллеров.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. Автор Недавно приглашали посмотреть такой автомобиль. После ремонта кондиционера перестал заводится. Долго рассказывать, но в итоге пришли к выводу , что при просадке АКБ в дампе Body слетел VIN (не читался диагнозой). Помогла "привязка" блока у диллеров. абритусом бодик видит исключительно. вин все номера. приборку тоже видит.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. абритусом бодик видит исключительно. вин все номера. приборку тоже видит. выбирал как Insignia или Astra J ? т.к. в списке Cruze нет.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. Автор выбирал как Insignia или Astra J ? т.к. в списке Cruze нет. автопоиск.он определил все блоки. диагностика прям влёт. но не более. вин не прописывается хотя заявлен.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. Автор залил я дамп с рабочей машины и всё пошло. получается что криво матанули.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. залил я дамп с рабочей машины и всё пошло. получается что криво матанули. Дамп бодика или панели?
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. Автор Дамп бодика или панели? поменял оба дампа .приборка бодик.приборку сейчас оставил а в бодике изменил пробег от новой прошивки.опять черточки. коряво считан бодик получается.
Опубликовано 13 декабря, 201113 г. Автор нашел в чем проблема.в боди прописан вин.после вина по адресу 1F9 1FA 1FB 1FC прописана сумма. что это контролька? если прописываеш вин с рабочего дампа с этой суммой то пробег светиться но на дисплее магнитофона пишел loсked. упарился с этом машиной.но одно уже радует.
Опубликовано 14 декабря, 201113 г. Автор магнитолу "разлочить" надо отдельно... да нет .когда с нормальным вином всё работает , часы дата и сам майфун. ещё когда с неродным вином в моторнике ошибка появляется по не корректной конфигурации и не стирается. вин надо родной с этой суммой. вот сейчас в это упёрся. нужна помощь.
