Lanos 1998'
@у меня ланос 98г.в. седан корейка, подскажите плис, Диагностический адаптер USB-KKL (Vag-Com 409.1) подойдет для диагностики и устранения ошибок и какая программа наиболее функциональная для нее -- а то горят лампочки абс, айр баг, :angry: мой вин ( KLATF69CEWBXXXXXX ) смотрю по вину у меня объем двигателя 1300 а по каталогу текдок есть тока 1500,1400,1600(16клап) литровые движки для седановых автомобилей на крышке двигателя надпись E-TEK масло меняю ровно 3.5 литров какой у меня объем?????? :shecry: и вопрос экономии? :verysad: расход по паспорту свыше 10 литров по городу а но так и есть, трасса 5-6 все сходится, я слышал есть (чип- тюнинг) для моей машины по уменьшению расхода топлива, есле кто делал отпишитесь как и чем можно заранее благодарен. :smile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25131-lanos-1998/
Двигатель можно посмотреть ДЭУРЕСЕРЧ на форуме ее можно найти. Адаптер для Ланос должен быть с подтяжкой 5 Вольт
а Диагностический адаптер USB-KKL (Vag-Com 409.1) подойдет для диагностики и устранения ошибок ? - (без подтяжки на 5 вольт )
Добрый час. Программу указали выше Research DAEWOO, но вот по адаптеру USB-KKL . он по OBD2. что в этом авто может не быть, необходимо соеденится по К-Line каким нибудь способом( через переходник) и подать питание на адаптер, должено всё работать. Прога работает с обычным К-Line адаптером.
я знаю что там не подходит разъем , продается переходник OBD-2 на мой выход gm12 но я не знаю будет ли это работать либо надо что-то подпаивать ? или просто подключится переходником и все?
Работать будет если К линия совпадёт с К-линией на диагностическом разъёме а питание +12В пойдёт на адаптер.
