Ошибка 5928 проверьте датчик положения руля N49. Показывал 720 градусов независимо от положения руля. Починил датчик. Флажок отломался. Положение руля показывает. Но ошибка осталась в актуальных. В чем причина?
не помню точно но может звучит как
внутренняя ошибка датчика--скорее замена
погугли
и чем смотришь ?
Вы хоть представляете сколько он стоит как половина всей машины Может ты его не правильно выставил после восстановления флажка все должно работать смотри внимательней я выставлял его стар диагнозисом
Адаптацию сделал после ремонта? Руль влево до упора и чуть подержать, руль вправо до упора и проехать? Стереть ошибку Старом? Сделать адаптацию старом (не помню, есть там такое или нет).. Посмотреть старом градусы? Изменение градусов есть при повороте руля?
Изменено пользователем jevgensolo
