ксенон не на все машины
Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой у человека на Hyundai IX35 стоят лампы 55w на ближний свет он хочет установить ксенон но тут то и проблема при установке ксенона при включении зажигания все норм а вот при заведенном моторе рубит штатный блок так как не видет эти 55w а всего 35 кто может помоч с этой проблемой да релюхи не работают тоже. как создать оптимальную нагрузку. или кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
можно ссылочку на такую обманку то поиском не чего путнего найти не могу
Капец.....ты че прикалываешься)))....в продаже где торгуют кссеноном есть блоки розжига с обманками внутри......у нас допустим если блок розжига стоит 150 грн,то с обманками 250....
ДА все понял что за обманки ему такие поставили толку от них только нет серовно не то
какой марки ставил обманки? я ставил шоуми профи. все работает!
Обманка мелочь , от помех как избавиться мысли есть?
Пробовал как то на Nissan Note , бес толку.
Может кто какие марки блоков розжига ,которые не фонят , знает?
Кстати есть ламы и блоки 50 ватт X-treme обманки не нужны а светит офигеть.
  • 5 недель спустя...
бывает что приходится перебирать несколько марок блоков пока какой-то подойдет, я так с Вито мучался
hundai ix35 в ближний ставил блоки розжига MAXLIGHT SPECIAL с "обманкой" (не фонят), в туманки блоки розжига MAXLIGHT FX с проводкой для биксенона - фонили на радио, поставил как в ближний MAXLIGHT SPECIAL все отлично стало
Поддержу тему "КСЕНОН НЕ НА ВСЕ МАШИНЫ". Госпада НИКОГДА не ставте китайский ксенон на Peugeot 407, со временем (не сразу) выности шину LIN, и авто начинает постоянно светить фарами и постоянно работают стеклоочистители. Входит из сторя блорк PSF, один или оба мотора стеклоочистителей. Пробовали развязывать диодами и реле, брали "+" прямо с АКБ - всё бесполезно, автомобили со временем приезжают с известной проблемой. Данная проблема характерна только для 407ой из семейства Пежо.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем, приобрел я себе форд фокус 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать?
  • 6 месяцев спустя...
http://xenontver.ru/photoalbums
Привет Мы как раз продаем и устанавливаем ксенон и на ФФ3 тоже ставили не раз...Комплект который работает стоит 3000 руб. в комплекте 2 лампы 2 блока специальных с обманками для ФФ3 и 2 переходника Н7
Доставка Транспортной компанией Деловые линии
пишите, звоните будем рады помочь
