Опубликовано 16 декабря, 201113 г. Здравствуйте! Имеется ЕЛМ 327 и автомобиль Ниссан Альмера, подскажите какое програмное обеспечение можно использовать чтобы можно было диагностировать этот автомобиль, интересуют не только ошибки двигателя, но и SRS airbag и т.д.? Например индикатор подушек безопасности не загорается при включении зажигания, как ЕЛМ-ом протестировать?
Опубликовано 17 декабря, 201113 г. елм работает по обд - занчит ищи в инете описание обд2 по обд2 не увидишь подухи
Опубликовано 17 декабря, 201113 г. Так если не загорается значит проблема не в блоке.Приборка сама тестирует индикатор до прихода сигнала с SRS.Думаю что там стоит эмулятор а провод диагноза похоронен,чтобы сканеры не видели. Проверяй приборку возможно диод замазан или удалён
Опубликовано 17 декабря, 201113 г. Автор Я тоже так думаю - или замазана лампочка (диод) или отсутствует, но какбы там нибыло - наверняка это сделано с целю скрыть какой то косяк подушек. Вот какой, думал протестить с помощью ELM 327 v1.4.
Опубликовано 17 декабря, 201113 г. Альмера то в каком кузове? Ниссанов Япов 2001-2004, например, ЕЛМо не особо охотно берет, а че нить поновее, 10-11 годов, типа то же Кошкайа, нормуль...
Опубликовано 18 декабря, 201113 г. Автор Альмера то в каком кузове? Almera N16 2000 г.в. хэтч европейка
