ELM 327 v1.4
Здравствуйте! Имеется ЕЛМ 327 и автомобиль Ниссан Альмера, подскажите какое програмное обеспечение можно использовать чтобы можно было диагностировать этот автомобиль, интересуют не только ошибки двигателя, но и SRS airbag и т.д.?
Например индикатор подушек безопасности не загорается при включении зажигания, как ЕЛМ-ом протестировать?
елм работает по обд - занчит ищи в инете описание обд2
по обд2 не увидишь подухи
Так если не загорается значит проблема не в блоке.Приборка сама тестирует индикатор до прихода сигнала с SRS.Думаю что там стоит эмулятор а провод диагноза похоронен,чтобы сканеры не видели.
Проверяй приборку возможно диод замазан или удалён
Я тоже так думаю - или замазана лампочка (диод) или отсутствует, но какбы там нибыло - наверняка это сделано с целю скрыть какой то косяк подушек. Вот какой, думал протестить с помощью ELM 327 v1.4.
Альмера то в каком кузове?
Ниссанов Япов 2001-2004, например, ЕЛМо не особо охотно берет, а че нить поновее, 10-11 годов, типа то же Кошкайа, нормуль...
Almera N16 2000 г.в. хэтч европейка
