Подскажите уважаемые!
ВАЗ-2110, 02 г.в. 8кл. хозяин приехал, поставил и через какое-то время не завести. Загнали накатом ко мне, проверяю искру а ее нет, нигде. Пока я разбирался, что за зверь этот ВАЗ, она завелась с пол тыка, несколько раз подряд.
Хозяин говорит что помогает если клемму откинуть, я не скажу, может и совпадение.
Подскажите, что было? А то человек хороший и помочь охота.
на 2110 этого года часто иммо глючит , а еще попробуй модуль зажигания поменять на заведомо исправный скорее в нем проблема.
1.Очисть EEPROM.
2.Посмотри разъём ДПКВ
3.МЗ.
С иммо что можно делать? МЗ только купить, у меня пока ничего нет на замену. А никак не проверить сигнал на МЗ без осциллографа? И вообще, какой величины сигнал там идет?
1.Очисть EEPROM.
3.МЗ.
1.Поищу что это такое.
2.Снимал, вроде все на месте, ничего такого. Там правда еще разъем одинарный болтается, не подскажете откуда он?
3.Наверно разберу МЗ, может что увижу.
Если снять клемму, то что может обновиться для запуска или все-таки совпадение?
Буду рад любой подсказке. :36_15_5:
Изменено пользователем Сява
Бывает при нагреве нет сигнала с дпк. замени дпк
ЭБУ прокрутку видит когда нет искры? На МЗ есть +12 в после замка зажигания?
для диагностики что есть?обороты видно во время прокрутки стартером.?а так может обратиться к кому нибудь по близости.
пока писал уже написали
1.ИММО можно удалить- это и есть очистка EEPROM. Можно сделать сброс с инициализацией из диагностической программы.
2. Одинарный разъём это сеорей всего с датчика уровня масла- он находится за масляным фильтром если смотреть от правого крыла. ссылка
3. Ни в коем случае не разбирай МЗ- ты его убьёшь-там все соединения сделаны контактной сваркой алюминевые проводники и при вскрытии они все рвуться.
4. При снятии клеммы очищаюся коды ошибок.
А вообще ошибка какая-нибудь появляетя. СЕ горит?
ДПК - датчик положения коленвала?
Пока не установил программу со шнурком. 12 В не успел поглядеть, раньше завелась.
Мотор-скан неиспробованный http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=52 На форуме поблизости только за 200км. ((
1.Понял, попробую
2.Так-же подумал
3.Спасибо
4.Ошибок нет
Как вариант - плохая масса на ЭБУ. Она прикручена в очень неудачном месте - к кронштейну, вправо от ног водителя, внизу. При сборке, ее часто плохо обжимают, плюс окисление стальных деталей через определенное количество лет. А еще может быть главное реле или реле топливного насоса - плохой контакт на колодке или само реле глючит.
Спасибо ВСЕМ!!!
Буду смотреть в понедельник.
Стыдно спросить, но... Где расположен разъем к ЭБУ? Что-то с ходу не обнаружил, хотел Диагуном посмотреть что увидит.
Иммобилайзер так не глючит.( Хотя вру-попадалось один раз. Во всяком случае отключается элементарно). Так глючит ДПКВ. Разьем к эбу расположен за прикручивающейся накладкой возле левой ноги пассажира. Откручиваете 4 самореза и за ними видите горизонтально лежащий ЭБУ и подсоединенный к нему разьем,а ниже его- 3 реле системы управления и три его родных предохранителя.
Разьем диагностики расположен ниже правого угла панели приборов между замком зажигания и лампочкой иммобилайзера в прорези, подсоединяют снизу вверх.
Изменено пользователем aleksein
Доброй ночи! если не трудно подскажите что делать с машиной? 2114 2011 года 8000км троит жостко диагностика показывает многочисленные проспуски во 2 и 3 цилиндрах! Мозги м 74 е газ.
Ко все му прочему смотри питание МЗ когда не заводится
Клапана регулируй, их на заводе толком никто и не трогает.
В большинстве случаев МЗ менять, там контактная сварка аллюминий со сталью, чуть отошло и начинает мозги компостировать.
Тоже склонен так думать, но с другой стороны машина на ходу не глохнет.
Масса ЭБУ тоже отпадает.
