Toyota land cruiser
Приветствую!тойота ленд крузер 2005 год дв 4.7 2uz-fe VIN JTEHT05JX02066292 Беда такая,не фиксируется рычаг в положении паркинг,при выключении зажигания,т.есть при вытащенном ключе и отпущенной педали тормоза рычаг встает в любое положение. Подскажите где может находиться саленоид блокировки,все что есть в оллдате не подходит ,саленоида рядом с рычагом нет как и блока управления.
VIN: JTEHT05JX02066292
Марка: TOYOTA
Модель: LAND CRUISER
Дата выпуска: 06/2004
Тип двигателя: 2UZFE
Объем (куб.см.): 4664
Мощность (л.с.): 238
Shift lock solenoid--все написано.
может уже кто выкинул соленоид.
сам один раз так делал, поскольку он сдох в заклинившем состоянии.
Еще одно,ключ зажигания вынимается в любом положении селектора
точно выбросили все,
если так - то ищи незадействованные фишки.
Ну или это какой то такой эконом вариант ленд крузера.
такое встречал на всех Хюндаи СантаФе 2006-2008г.
и еще был один автомобиль - вроде Сузука...
Я б внимательно осмотрел те места где должен стоять соленоид и все остальное...
если сняли - полюбому будут следы.
возможно автомобиль горел или плавал..., установили только самое необходимое.
Изменено пользователем zingelshuher
может кто подскажет где еще поискать блок управления shift lock control ecu или он реализован в каком то из бодиков или моторном??????есть ли отличия в проводке между америкой и европой???
да различия есть у тебя полный аналог лексусу . но реализация из боди имею доступ к америке .
вот лечи
042SLS.pdf
Всем спасибо за содействие,на машине не установлен ни соленоид,ни блок управления,в общем проблема никак пока не решена,что называется повисла,то ли их там с рождения не было толи еще что....
Ну а на самом замке соленойд есть.Обычно блок управления совмещён с селекторм
