VW Polo 2011 NEC + EEPROM 24C32
Посмотрел оба дампа, пробег лежит в явном виде
А как же насчет подправить его на 38250 км за небесплатно ?
  • Ответов 123
  • Просмотры 52,9 тыс
помимо пробега должна быть контролька
уверен? Думаю врятли, дампы не криптованные
Изменено пользователем sas-78
мммда, смелое заявление.
это типа ВАГ упрощает нам работу?
на сколько я знаю там и в проце сидит.
в микронасных панелях пробег тоже видно, но почему то меняя его в меньшую сторону, он (пробег) упирается в ближайшую тыщу.
Изменено пользователем jonchi
это у вас смелое утверждение, микронасы с CDC 3272G, великолепно сматываются по дампу 24С32 и не куда не "упирается"))
уж поверь мне, это для меня не новость ,это я знаю, и очень давно, и давно ЭТИМ пользуюсь.
...и почему то ты меня не удивил.
ЭТУ масочную кприптообласть в еепроме я сам нашёл без помощи, а ты?
Я тоже нашел без твоей помощи!
а я как раз про свою помощь и не говорил.
а уж если на то пошло, то скажу конкретно...
вниз эта панель по дампу не делается, во всяком случае я такого не слышал
чуть больше года назад пробовал, не получается.
вверх - без проблем
В первом дампе 108992km, пробег лежит с адреса С80 по C9F, крипто контролька с адреса DA0 по EDF, такую огромную контрольку я еще не видел, ее отлично видно. Куски повторяются по 8 байт.Может я и не прав, хотя....
Второй дамп THC 24C64 пробег 12A0-12BF, контролька 13С0-14FF-??????
всё верно. можно было бы конечно поправить дамп ТС и перевести его в сервисный режим, а потом поэкспериментировать с пробегом и контролькой, но боюсь, что это всё плохо для него закончится
Изменено пользователем THC
Мне кажется по экспериментировать можно, осторожно, главное не заводить авто!!!!
У меня когда-то после таких экспериментов слетел кодинг ESP. А он там ооооооочень длинный. Только к диллеру
Спасибо всем за участие...Машинка помолодела. Поправленный дамп, слитый после запуска двигателя прилагаю....
файлик лежит тут.....http://zalil.ru/32361384
Каким шнурком делал? Правил дамп под сервисный режим?
Пробег лежит в строках C80-C90 и можно пересчитать тахо как тойота корола,и залить в пределах тысячи любое значение,если пробег нужен в другой тысячи(например 30000км)- нужно поменять адреса еще и в трех строках - EBO,ECO,FDO .Причем пробовал на разных авто -адреса эти три не меняются при одной тысячи пробега на разных авто(в том числе и на своей машине,делал выносной разьем из спидометра для программирования и считывалл немало дампов для анализа и эти авто можно делать ручками в любую сторону-и не нужен дорогостоящий прибор для этой машины-единственное нужно при этом следить за сервисными интервалами,но и они меняются VAG-ом)Прошивки можно брать от любой машины этого класса,а менять адреса только в C80-C90 и EBO,ECO,FD и конечно программатором менять только эти адресса(а сейчас лень считать каждый раз прошивку и делаю шнурком,буквально за 5 минут)
Изменено пользователем ВС1950
Ну если все так просто, ищем криптооблость с нулевым пробегом или маленьким, разбираемся с сервисами по пробегу и пишем кальк.Я правильно понимаю?
работу эту видимо можно сделать(но займет кучу времени-я раньше для каждой машины(для поло) так и делал и рассылал дампы,но очень это трутоемкое дело)),но мне кажеться в данном случае лучше приобрести шнурок,который возьмет десятки и других авто и забыть это неблагодарное дело и я как думаю машины будет все больше и прибор отобьеться(да и к тому же я катаюсь на поло и мне проще было найти закономерность,сомневаюсь,что у дргих авто все повториться)
Изменено пользователем ZVUK
" TSV"
личка у тебя не работает,надо пообщаться.
