BSI CITROEN XSARA PICASSO
лаунч телекодировку BSI не делает, проц родной, еепромка родная, Блокировка  запуска стоит. Скажите пожалуйста как  вручную прописать vin и pin ? Да еще ... количество ключей не родной еепромке 0  на донарской 2...  Важно ли это?
  • Ответов 65
  • Просмотры 25 тыс
Виталий же объяснил, брать Лексию и сделать замену  бси, пин есть работы там на 10-20мин.
Пересадка еепрома здесь не проходит, как и на  пыжах.
Проблема найти диагноста с лексией?
Алекс, это я уже понял. найти диагноста с лексией у нас проблема. Их просто нет . Везти куда-то на эвакуаторе- я сам себя уважать перестану, имея ху..ву тучу програматоров.Я перепаял проц, но на еепромке часть информации отсутствует., если перекинуть дамп от донора, по логике вещей от подтерётся,  Виталий мне помог в плане перевести дамп в "читаемый" вид. Ему огромный респект. Пока сам не допинькал как это сделать. желательно пошагово. Теперь мне надо обратно перекинуть дамп с исправленным вин и пин в " нечитаемый" вид. Спасибо!
Кстати KTS-530 бессилен тоже
донор_decr испр.bin
родной_decr исправ.bin
Изменено пользователем revik
А ключи?
Вообще то процедура  замены бси, это сделать его "новым" и привязать по вину-пину и туда же прописать ключи.
Изменено пользователем aleks-ua
Ключи родные. Я думаю если блоки будут синхронизированны то и ключи лягут
В родном дампе (блок горел) изначально не было данных, Следы прежнего лазяния  к еепромке присутствовали. Но когда не знаю , до пожара или после. Был бы дамп живой я бы уже деньги тратил, я повторюсь: заменил проц и еепром в донорский BSI. Сканер в идентификации вин пишет    уууууууууу  , моторник заблокирован, ключей 0 итд.
  Зачем его новым делать , он и старый неплохо  будет  работать.
вот ключевое слово, синхра не появится от того что вин пропишете.
REVIK,тебе уже доходчиво сказали,что дохера прогеров тебе в этой ситуации не помогут,так как еепром родная получается кривая.А чтобы Старый БСИ с кривой еепромкой запустить на авто,его и нужно сделать новым и только после этого Лексией подружить с авто(тоесть исправить кривую еепром) В твоем случае без Лексии делать нечего.
А ключи?
он сам уже стал "новым" после запайки в него чужого епром.
Может я не правильно сказал, но вел мысль к тому, что родного бси нет!
И задача бу бси  привязать к авто, так будет проще, одна цель- одно решение.
А ты откуда?
Позвони мне (тел в подписи). Лексия есть, естественно. Могу выехать на место.
Лексию заказал на будущее, но что мне непонятно: Процессор с родного блока, еепромка с родного блока, в испорченном  дампе родной еепромки вписываю вин и пин родной, при включении зажигания получаю стертую еепромку
  Перемудрили легушатники.
Нормальок сделали, без работы не останешся)). Перепай еепрома за 5 копеек не работает.
Алекс , подскажи что за нах... Привез парня с Лексией,  пробовали залить новый вин, сканер просит 5 значный пин, У меня он 4 значный. 0 пробовал и с переди и сзади поставить , реакции 0.  Заходили через телекодировку , и через диагностику, всяко, Курю..... Дорого возить , да еще и безрезультатно...
Просит пин иммо или пин для телекодированич? Первый 4 цифры второй 5.
Наверное Диагбоксом подключались?
Лексия нужна имхо, и 0 это в ВАГах нужен.
Точно подсказал о телекодировке, я PP2000 в основном пользую , там вроде проще.
При кодировках лексия просит Код: 03114  это же изжовано везде, обладатель лексии должен это знать!
А для начала вроде:- меню запчасти - замена интелектуалного ком. блока ( БСИ ), а потом телекодировка, может и ошибаюсь.
З.Ы. Точно ошибся , нашел в "записках охотника":
-При прописке VIN и конфигурации запрашивает код;=03114
Охереть........ Так ещё надо код какой-то.... Друзья!!! Я такое блядство только сейчас встретил, а я, ебнутый, думал что только в шевроле ебанутые... Как я ошибался.... Если бы я владел телепатическими способностями, меня бы звали Святым Сергием Провидцем в пятом поколении, и на х..ую я видел бы всех этих царей зверей и елочек.... А пока огромадное спасибо за помощь. И подскажите пожалуйста пошаговые действия с лексией. Моя ещё едет, пригодится. Да , и работали лексией, какой именно не знаю.
Проблема решена. Залили Лексией Вин и в "распознованиях" блоки синхронизировали кодом  4 значным,  Но прописать ключи не давало , код не принимал., странно. достал китайский Х100 и за две минуты прописал оба ключа
